Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 02.09.18 09:41
Parkimisandurid.
Tere.
Mure selline,et tagurdades teeb pikka piiksu ja kõik. Proovisin tagurdades andurid ei tööta. Kas ja mida saan ise üle vaadata enne kui targemate
elektrikute poole pean.
Tänud.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 02.09.18 10:23
Vähemalt üks andur ei tööta- vaja see leida ja välja vahetada.
Sulevipoev
postitati 02.09.18 10:35
Tsitaat: | Algselt postitas: joffe
Vähemalt üks andur ei tööta- vaja see leida ja välja vahetada. |
Ja kas seda saab kindlaks vaid arvutiga?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 02.09.18 10:46
Ei, paned tagurpidi käigu sisse ja keegi läheb kuulab kõrv anduri juures. See mis ei pulseeru on katki.
Andur teeb "häält" kui töötab.
Lauri in Audi
postitati 02.09.18 10:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Sulevipoev
Ja kas seda saab kindlaks vaid arvutiga? |
Põhimõtteliselt küll, kuigi kõvemad vennad kuulavad ja katsuvad sõrmega. Lõpuks panevad ikka mööda
postitati 02.09.18 10:49
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Andur teeb "häält" kui töötab. |
Näed siis, kohe üks olemas
Aga mis siis kui üks hiina andur lühises ja midagi ei värise ning annab üldise vea short to ground täpsustamata midagi?
Lauri0112
postitati 02.09.18 12:28
Aga mis siis kui üks hiina andur lühises ja midagi ei värise ning annab üldise vea short to ground täpsustamata midagi? |
No siis ei tasu hiina andureid panna.
Igaljuhul mul näitas arvuti sama kahte andurit, mis "heli" välja ei andnud.
Lauri in Audi
Sulevipoev
postitati 02.09.18 16:20
Mis andurite orienteeruv hind?
postitati 04.09.18 06:18
Jah, töökorras ultraheliandur plõksub. Kes ultraheli kuuleb, see kuuleb ka kenasti ära. Noaotsa või kruvikat kergelt vastu pannes saab natuke ka võimendada.
Q7-le oli näiteks Forsist pakkumine 83.-
Lammutusest leiab 25-ga, aga peab teadma, mis lõpuga kood kindlasti sobib. Võib ka kohapeal katsetada, kui kergelt ligi saad.
Sulevipoev
postitati 04.09.18 07:36
Tänud kes vastasid.
Nüüd olen tähelepanelikumalt jälginud värki. Vahepea töötab taas kõik korrektselt ja samas jälle mitte.
Kas kuskil vilets ühendus või hakkab mõni andur läbi minema?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 04.09.18 08:16
Tänud kes vastasid.
Kas kuskil vilets ühendus või hakkab mõni andur läbi minema? |
Ma eeldan,et niiskega kaob ühendus ning kuivalt toimetab probleemideta?
Kahel C6l näiteks olnud kaablipuu viga lõpuks mitte anduri viga.
B7 andsid kõik andurid ükshaaval saba ning lõpuks vahetasin kõik uute vastu välja.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Sulevipoev
postitati 04.09.18 17:30
Täiesti kuiva ja päikesepaistelise päevaga töötas taas pool päeva ja siis jälle mitte?
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 05.09.18 04:42
Võib olla nii anduri kui juhtmetiku viga. Teed arvuti abil konkreetse viga andva anduri asukoha kindlaks ja vahetad töötava anduriga kohad ning vaatad
kas viga liigub kaasa. Kui kaasa ei liigu, siis kontrollid juhtmestiku üle. Internetidiagnostika vea algpõhjust kindlasti välja ei selgita. Tallinnas
saan aidata.
Vw; Audi, koda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
Sulevipoev
postitati 05.09.18 11:25
Keegi pärnus saab aidata?
Sulevipoev
postitati 05.09.18 16:16
Kas ja kuidas pääseb ligi anduritele? Kas pamper maha või pääseb kuidagi alt ligi? Autoks A4 b7 avant.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.09.18 16:29
Saab ligi ainult stange eemaldusega. Pagasiruumi külje plastikud tulevad ära võtta, nende tagant pääseb 8 mutri ligi, millega stange kinni kere
küljes. Logarite serva taga ka kruvid.
Sulevipoev
postitati 17.10.18 18:25
Tere.
Sai kindlaks tehtu milline andur läbi ja uus tellitud.
Kas peaks midagi veel teadma? Kas anduri eemaldamisel mingi nõks? Kuidas andur kinni?
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 18.10.18 12:55
Minu C6 on sama teema, et kogu süsteem on rivist väljas, veakood on 060D Power supply open circuit/ground short. Ühelegi andurile eraldi ei viita aga
ma loodan, et viga on siiski ühes anduris.
postitati 18.10.18 13:05
Tsitaat: | Algselt postitas: sigaelmar
ma loodan, et viga on siiski ühes anduris. |
Sul on mingi error, et parkimisandurite moodulini ei jõua toide vms, andurid võivad vabalt korras olla. Või on äkki kaitse läbi üldsegi või rikkis
anduri karjumise tõttu karjumise vältimiseks eemaldatud.
postitati 18.10.18 15:36
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
anduri karjumise tõttu karjumise vältimiseks eemaldatud. |
Üks anduritest on lühises. Väljendub just sellise veana. Ühendad ükshaaval lahti või asendad korras anduriga ja vaatad arvutiga, mis toimub, nii leiad
vigase üles.
sigaelmar
postitati 30.12.18 13:37
vigase üles. |
Mul oli plokk vigane. Peale ploki vahetust hakkas näitama kolme anduri viga. Vahetasin need ära ja nüüd enamus ajast töötab ka. Ma pole uut kasutatud
plokki ümbed kodeerinud aga kuna ta enamus ajast töötab, siis ilmselt polnud vaja ka. Ju seal mingi juhe või pistik veel jukerdab.
