 postitati 05.05.18 00:22
Algselt postitas: mkangur
Algselt postitas: jaiks
Selle vastu aitab näiteks kaabliga regiooni muutmine, automaatselt 0 asendis tuled ette ja samuti ka kustu, ei ole vaja keerata koguaeg seda lülitit, käib süütega kooskõlas. :cool:
Midagi muud ei muutu regiooni muutusega? Ainult tuled?
Ainult 0 asendi muutumine ja kadumine jah, põhjamaad tuli vist panna kui õigesti mäletan.
Lähitulede põletamiseks põhjamaad, udukate põletamiseks kanada (B7mel kaasnevad viimasega aga paraku ka USA stiilis pidevalt põlevad suunatuled).
mkangur
 postitati 04.05.18 22:26
jaiks
 postitati 04.05.18 15:11
mkangur
 postitati 04.05.18 14:36
Algselt postitas: niar
Üldiselt on trend selline, et neid joodetakse maha ning kodeeritakse võimalikult kõik karjumised nulli. ;)
....jäid jälle tuled põlema, siis hakkab vaikselt häbi juba. Aga mul õnneks turvavöö kontroll puudub ja teisi piuksumisi tuleb üsna olematu arv kordi ette, seega kui automaatsed tuled puuduvad ja oled pisut saabas, et jätad koguaeg tuled põlema...
niar
 postitati 04.05.18 13:01
Njah, sellega on siuke lugu, et kui naaber on juba kolme kuu jooksul 5 korda ukse taga käinud ja öelnud, et mul jäid jälle tuled põlema, siis hakkab vaikselt häbi juba. Aga mul õnneks turvavöö kontroll puudub ja teisi piuksumisi tuleb üsna olematu arv kordi ette, seega kui automaatsed tuled puuduvad ja oled pisut saabas, et jätad koguaeg tuled põlema, siis on see pinin ainult positiivne. :D
Aga muidu sain probleemist jagu. Käisin euronicsis ja n-ö letitagant leidis arvutitehnik enda varuosade riiulilt ühe kõlari (5 euri). Vahetamisel läksin pisut lihtsamat teedkaudu, haukasin näpitsatega vana kõlari seest ära (korpust ei kahjustanud), jootsin juhtmed otse vanade klemmide külge ja kõlari liimisin kuumliimi püssaga vana kõlari korpuse külge.
https://i.imgur.com/kQoMmNu.jpg
mkangur
 postitati 04.05.18 11:13
Algselt postitas: R-I-X
...kodeeritakse võimalikult kõik karjumised nulli. ;)
Kodeeriks keegi tulede kontrolli ka maha siis mu autol. Alustuseks oleks tagumisest udutule kontrollist vabanemine juba suur samm lähemale meeldivale sõidu algusele. :D
Jooda takisti vahele või leia vea põhjustaja üles, aitab alati.
jaiks
 postitati 04.05.18 11:08
Ma kodeerisin ise juurde neid hoiatusi. Puhtalt ohutuse pärast. Et ei ununeks turvavöö lahti, sest see pinin lihtsalt käib nii närvidele, et sunnib vöö peale tõmbama, samamoodi ka pinginaabril. Kuna mul automaatselt tuled ei kustu, siis hea meeldetuletus selle jaoks ka. Ja kolmandana kasutan ma möödasõidu ajaks kiiruse hoiatust, et jalg liiga raskeks ei läheks märkamatult. See hele piiks armatuuris nagu ehmatab veidi, ja kõlab nagu ohu sireenina ja tuletab meelde, et nii kiire nüüd ka pole. Ja kui mõni pirn on läbi või vedelik otsas, siis lihtalt on piinlik, kui keegi on autos ja mul muusika iga stardi alguses annab kõigile teada, et ma pole hoolas autoomanik. Alati mainitakse ära, et kle sul see või too on otsas. :D
 postitati 04.05.18 10:54
mkangur
 postitati 04.05.18 10:12
Mul peaks üks plokk vedelema, millel see korras oli, võid huvi korral endale saada mingi sümboolse tasu eest.
jaiks
 postitati 04.05.18 08:24
Ise tellisin mõned aastad tagasi paar tükki siit: https://www.buerklin.com/en/
Kahjuks enam ei leia nagu seal lehel neid.
Aga pakuvad teised ka:SIIN ja SIIN
niar
 postitati 03.05.18 20:15
Spidoploki sisene kõlar andis otsad. Keegi oskab öelda, mis sorti kõlar sinna sisse läheb? On keegi vahetanud?
Ebayst uurides annab 25-40 euroseid vasteid, mis on ilmselgelt liiga palju mingi mõttetu piniseva asja eest. :D
Vahetamise, tinutamise ja muu sellega kaasnevaga saaksin ise hakkama, aga oskab keegi öelda, kui suure takistusega kõlar olema peab? Elektroonikapoest leiaksin raudselt mingi häbiväärselt odava hinnaga kõlari, mis täidaks samamoodi enda eesmärgi.
[PHP: 68.6% - SQL: 31.4%]
