postitati 22.03.18 06:48 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kenerttamm99
Aga kui juba see teema üleval on siis milline toorik soetada tuleks kui peaks tahe tulema puldist töötava keskluku varuvõtme järgi?
Kasutatud originaal võimalusel sama aasta A4-lt ja probleem lahendatud (kindlasti ei tohiks olla auto toodetud a la USA turule vms, kuna seal on
teised sagedused kasutusel).
tl470487
postitati 21.03.18 22:55 |
Asi ei ole mingis hiinakas olemises vaid raadiosageduses ehk riik kuhu see on mõeldud. VW ja ka tema Audi sisaldab väga palju Hiinas toodetud kremplit
ning selles mõttes ei oma pelgalt valmistajariik palju tähendust. Igasse tootesse on vaja eraldi süveneda, et sisust aru saada. Rämpsu tehakse
sisuliselt igas riigis ja ka autosid - muide mõne sellise riigi toode on muide Eestis enim müüdud sõiduk. Kui rämps on pakendatud ilusti ja asjad
küljes ripuvad, hind meelitav siis rohkem ei ole vaja teada. Kui selle toote läbi surma saadakse siis samuti ei ole probleem - puudub pretensiooni
esitav subjekt = puudub probleem.
kenerttamm99
postitati 21.03.18 22:30 |
kenerttamm99
postitati 21.03.18 20:34 |
las ta siis olla, võti töötab, siis võib varuvõtmeks kasutusel olla
postitati 21.03.18 20:33 |
Tõupuhas hiinakas ja sellest ei saagi ilmselt asja...
kenerttamm99
postitati 21.03.18 19:11 |
Puldil on selline sisemus olemas:
https://www.upload.ee/image/8215915/6F20FA6E-B065-49C3-9CC9-A83467B843A8.jpeg
niar
postitati 21.03.18 14:25 |
Enne võiks ikka veenduda, et seal midagi sees ka oleks. Neid kestasid on
terve ebay täis, kus elektroonikat sees pole. Ja ilma selleta ajad lihtsalt tühja tuult taga. Kui auto sellega sõidab ning esimene võti läheduses
pole, siis ilmselt on ikkagi immo kiip sees ja aktiveeritud, aga see veel ei tähenda, et elektroonika on seal sees või hoopiski on sees, aga lihtsalt
katki.kolmas variant muidugi, et sisu on sees, terve, aga pole kloonitud. Viimast on võimalik teha ka lammarist saadud võõra auto puldi sisuga, aga
selleks peavad puldi koodid sarnased olema.
kenerttamm99
postitati 21.03.18 13:01 |
Võtmest toimib kõik ja auto sõidab ka. Tean ka seda et see immo kiibi asi peaks tehhtud olema.
postitati 21.03.18 13:00 |
Panen pärast pilgu peale siis |
Kõige "toredam" on see, et autot sa sellega ikkagi käima ei saa (või noh saad nii umbes komeks sekundiks). Tõenäoliselt kui seal ongi elektroonika
sees, siis see hiina oma ja reaalselt tööle ei hakkagi. Selleks, et toimima saada on vaja teisest toimivast võtmest see immo kapsel ringi tõsta või
otsida keegi, kes saab uue immo kapsli su autole tutvustada.
kenerttamm99
postitati 21.03.18 12:54 |
postitati 21.03.18 12:51 |
Välimus meenutab küll hiinakat natuke. On seal üldse elektroonika ka sees? Soovitaks sul see lahti võtta ja sisse vaadata, kas on samasugune, nagu
originaal. Video.
kenerttamm99
postitati 21.03.18 12:23 |
https://www.upload.ee/image/8214320/1141E075-6DCD-435F-8D29-FD1C42DA2DA6.jpeg
Parempoolne
kenerttamm99
postitati 21.03.18 12:19 |
Pole kindel kas hiinakas või mitte. Välimuselt on sama ning keerates võti toimib. Autoks 1.9tdi a4 b5
postitati 21.03.18 12:16 |
Tere!
Kuidas on võimalik uuele puldile keskluku süsteem puldist selgeks õpetada? Ja kas on kedagi kes sellega tegeleb? Lastud teha siis varupult aga hetkel
nupud ei toimi.
Tervitades |
Mis auto? Kas pult kasutatud/uus originaal või hiinakas? Kas 100% kindel, et sobiv pult, mitte ainult samasuguse välimusega?
kenerttamm99
postitati 21.03.18 11:48 |
Tere!
nupud ei toimi.
Tervitades
