Pealkiri: Puldi aktiveerimine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2411)
kenerttamm99
Registreerunud 07.02.18
Auto: Audi A6 C5 96kw
postitati 21.03.18 11:48 Tsiteeri
Puldi aktiveerimine
Kuidas on võimalik uuele puldile keskluku süsteem puldist selgeks õpetada? Ja kas on kedagi kes sellega tegeleb? Lastud teha siis varupult aga hetkel nupud ei toimi.
Tervitades
postitati 21.03.18 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kenerttamm99
Tervitades
Mis auto? Kas pult kasutatud/uus originaal või hiinakas? Kas 100% kindel, et sobiv pult, mitte ainult samasuguse välimusega?
kenerttamm99
postitati 21.03.18 12:19 Tsiteeri
Pole kindel kas hiinakas või mitte. Välimuselt on sama ning keerates võti toimib. Autoks 1.9tdi a4 b5
kenerttamm99
postitati 21.03.18 12:23 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/8214320/1141E075-6DCD-435F-8D29-FD1C42DA2DA6.jpeg
Parempoolne
postitati 21.03.18 12:51 Tsiteeri
Parempoolne
Välimus meenutab küll hiinakat natuke. On seal üldse elektroonika ka sees? Soovitaks sul see lahti võtta ja sisse vaadata, kas on samasugune, nagu originaal. Video.
kenerttamm99
postitati 21.03.18 12:54 Tsiteeri
Panen pärast pilgu peale siis
postitati 21.03.18 13:00 Tsiteeri
Kõige "toredam" on see, et autot sa sellega ikkagi käima ei saa (või noh saad nii umbes komeks sekundiks). Tõenäoliselt kui seal ongi elektroonika sees, siis see hiina oma ja reaalselt tööle ei hakkagi. Selleks, et toimima saada on vaja teisest toimivast võtmest see immo kapsel ringi tõsta või otsida keegi, kes saab uue immo kapsli su autole tutvustada.
kenerttamm99
postitati 21.03.18 13:01 Tsiteeri
Võtmest toimib kõik ja auto sõidab ka. Tean ka seda et see immo kiibi asi peaks tehhtud olema.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 21.03.18 14:25 Tsiteeri
Enne võiks ikka veenduda, et seal midagi sees ka oleks. :D Neid kestasid on terve ebay täis, kus elektroonikat sees pole. Ja ilma selleta ajad lihtsalt tühja tuult taga. Kui auto sellega sõidab ning esimene võti läheduses pole, siis ilmselt on ikkagi immo kiip sees ja aktiveeritud, aga see veel ei tähenda, et elektroonika on seal sees või hoopiski on sees, aga lihtsalt katki.kolmas variant muidugi, et sisu on sees, terve, aga pole kloonitud. Viimast on võimalik teha ka lammarist saadud võõra auto puldi sisuga, aga selleks peavad puldi koodid sarnased olema.
kenerttamm99
postitati 21.03.18 19:11 Tsiteeri
Puldil on selline sisemus olemas:
https://www.upload.ee/image/8215915/6F20FA6E-B065-49C3-9CC9-A83467B843A8.jpeg
postitati 21.03.18 20:33 Tsiteeri
Tõupuhas hiinakas ja sellest ei saagi ilmselt asja...
kenerttamm99
postitati 21.03.18 20:34 Tsiteeri
las ta siis olla, võti töötab, siis võib varuvõtmeks kasutusel olla :D
kenerttamm99
postitati 21.03.18 22:30 Tsiteeri
Aga kui juba see teema üleval on siis milline toorik soetada tuleks kui peaks tahe tulema puldist töötava keskluku varuvõtme järgi?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.03.18 22:55 Tsiteeri
Asi ei ole mingis hiinakas olemises vaid raadiosageduses ehk riik kuhu see on mõeldud. VW ja ka tema Audi sisaldab väga palju Hiinas toodetud kremplit ning selles mõttes ei oma pelgalt valmistajariik palju tähendust. Igasse tootesse on vaja eraldi süveneda, et sisust aru saada. Rämpsu tehakse sisuliselt igas riigis ja ka autosid - muide mõne sellise riigi toode on muide Eestis enim müüdud sõiduk. Kui rämps on pakendatud ilusti ja asjad küljes ripuvad, hind meelitav siis rohkem ei ole vaja teada. Kui selle toote läbi surma saadakse siis samuti ei ole probleem - puudub pretensiooni esitav subjekt = puudub probleem. :D
postitati 22.03.18 06:48 Tsiteeri
Kasutatud originaal võimalusel sama aasta A4-lt ja probleem lahendatud (kindlasti ei tohiks olla auto toodetud a la USA turule vms, kuna seal on teised sagedused kasutusel).
[PHP: 51.4% - SQL: 48.6%]
