postitati 09.09.17 08:43 |
Hüppa suvalisest TÜV punktist läbi ja lase kõrgus ära kontrollida. Tulesi (ka xenoneid) peaks saama ju ka mehhaaniliselt, tule enda küljest,
reguleerida. Kui kõrgused paigas, siis jah tuled ise (juba) kehvakesed. |
Isikliku kogemuse põhjal üheski TÜV punktis Audide tulesi reguleerida ei osata. Reguleeritakse liiga maha, kuigi nii palju kui mina näinud olen, peab
Audidel langevus olema 1%. Lihtne talupoja loogika ütleb, et tasasel pinnal, niimitu cm kui on valguse lõike joon auto nina ees maast, sama palju
meetreid peab olema ka tee peal selle lõike jooneni. Ehk iga meetri peale langeb 1cm.
TiitR2
postitati 08.09.17 23:05 |
Kah õige. Kui mul ühes rehvifirmas tõsteti Phaeton üles ilma patju lukku panemata, siis kohe viga sees ja vajas kalibreerimist. Kodustes tingimustes
10 min. VCDS-ga ja korras, kuid alagtuseks käiks mina TÜV punktist läbi ja vaataks, mis ja kuhu valgusvihk näitab.
Kremlin
postitati 08.09.17 22:56 |
Xenon puhul võib sammuti vale olla nivoo anduri parameertid.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/578065-How-to-Properly-Re-Calibrate-and-Adjust-Adaptive-Bi-Xenon-Headlights
Kasutaja filip95 juhend, äkki toimib ka sul.
55 - Xenon Range
Valida 02, kustutada kõik veakoodid.
Valida 03 (output tests), kontrollida et tuled liiguvad.
Auto tasapinnal.
Valida [Basic Settings - 04] ja Group 01, oodata u20 sek.
Vajadusel füüsiliselt reguleerida tuled, kui mõlemad ei ole ühel joonel (vaadata seina peal)
Edasi vajutada nuppule on/off/next
Kui "learned" > Done, go back.
sir-mac
postitati 08.09.17 20:10 |
Nagu soovitati, kas mingi TÜV või töökoda. Tulede kõrgus õigeks ja samas ka tulede valgusvihu suund.
TiitR2
postitati 08.09.17 07:39 |
jantz73
postitati 08.09.17 05:38 |
Kui xenonid (võimalik, et ka tavatuled) siis reguleerib kõrgust auto ise ja kaugtuledega näitab pigem liiga kõrgele ja hajutab valguse laiali. C6
tüüpviga kui nii võib nimetada ja tuled ongi suht nõrgad ees.
weblife
postitati 08.09.17 05:06 |
Kas keegi teab kuidas esitulede kõrgust saab muuta. Pimedal ajal suht madalale näitavad. Või on mingi muu lahendus.
