Pealkiri: C6 esitulede kõrgus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1819)
weblife
Registreerunud 20.11.07
Auto: Audi A6Q C8 2019
postitati 08.09.17 04:06 Tsiteeri
C6 esitulede kõrgus
Kas keegi teab kuidas esitulede kõrgust saab muuta. Pimedal ajal suht madalale näitavad. Või on mingi muu lahendus.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 08.09.17 04:38 Tsiteeri
Kui xenonid (võimalik, et ka tavatuled) siis reguleerib kõrgust auto ise ja kaugtuledega näitab pigem liiga kõrgele ja hajutab valguse laiali. C6 tüüpviga kui nii võib nimetada ja tuled ongi suht nõrgad ees.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 08.09.17 06:39 Tsiteeri
Hüppa suvalisest TÜV punktist läbi ja lase kõrgus ära kontrollida. Tulesi (ka xenoneid) peaks saama ju ka mehhaaniliselt, tule enda küljest, reguleerida. Kui kõrgused paigas, siis jah tuled ise (juba) kehvakesed.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 08.09.17 19:10 Tsiteeri
Nagu soovitati, kas mingi TÜV või töökoda. Tulede kõrgus õigeks ja samas ka tulede valgusvihu suund.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 08.09.17 21:56 Tsiteeri
Xenon puhul võib sammuti vale olla nivoo anduri parameertid.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/578065-How-to-Properly-Re-Calibrate-and-Adjust-Adaptive-Bi-Xenon-Headlights
Kasutaja filip95 juhend, äkki toimib ka sul.
55 - Xenon Range
Valida 02, kustutada kõik veakoodid.
Valida 03 (output tests), kontrollida et tuled liiguvad.
Auto tasapinnal.
Valida [Basic Settings - 04] ja Group 01, oodata u20 sek.
Vajadusel füüsiliselt reguleerida tuled, kui mõlemad ei ole ühel joonel (vaadata seina peal)
Edasi vajutada nuppule on/off/next
Kui "learned" > Done, go back.
TiitR2
postitati 08.09.17 22:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
Kah õige. Kui mul ühes rehvifirmas tõsteti Phaeton üles ilma patju lukku panemata, siis kohe viga sees ja vajas kalibreerimist. Kodustes tingimustes 10 min. VCDS-ga ja korras, kuid alagtuseks käiks mina TÜV punktist läbi ja vaataks, mis ja kuhu valgusvihk näitab.
postitati 09.09.17 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Isikliku kogemuse põhjal üheski TÜV punktis Audide tulesi reguleerida ei osata. Reguleeritakse liiga maha, kuigi nii palju kui mina näinud olen, peab Audidel langevus olema 1%. Lihtne talupoja loogika ütleb, et tasasel pinnal, niimitu cm kui on valguse lõike joon auto nina ees maast, sama palju meetreid peab olema ka tee peal selle lõike jooneni. Ehk iga meetri peale langeb 1cm.
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
