TiitR2
 postitati 22.06.05 08:14
see komfort on juba ka 2 el. akna puhul, vähemalt minu omal.
samru
 postitati 21.06.05 18:40
Algselt postitas: RaidoT
Käisin siis eile Skivalis ja selgus et kahetomelisele katuseluugile ei olegi juhtimis moodulit mis korralikult öötaks leiutatud. Aga nad rääkisid et minu autol peaks olema tehasest mugavus funktsioonid olemas. Proovisime siis seal aga ei toimi kui võtmest ust kinni keerata ja võtit hoida äärmises asendis uksed sulguvad aga luuk ega aknad ei tee teist nägugi. Nüüd siis küsimus eet kuidas saaks ma kindlaks teha et mul on olemas need mugavusfunktsioonid? Teab keegi kus võiks olla see juhtplokk ja milline? Autoks siis 100 c4 -94
Juhtplokk asub selle katte taga, kus on kopoti avamise link. Üldjuhul on nii, et kui on neli el. akent, siis on ka komfortfunktsioon.
RaidoT
 postitati 21.06.05 09:08
Täpselt ve1ks-iga nõus. Sellepärast seda koos kesklukuga sulgema tahangi panna et mul pidavalt poest tagasi tulles üllatuseks et luuk lahti.
ve1ks
 postitati 21.06.05 09:06
Ja kui luuk jääb avatuks , siis mõni jobu suudab sulle sealt midagi sisse sokutada, nt suitsukoni ja naastes ei ole see vaatepilt mitte meeldiv.
TiitR2
 postitati 21.06.05 07:56
Minul oli hoopis vastupidine situatsioon - nimelt küsis signapaigaldaja, kas paneb kat. luugi sulgemise koos kesklukuga, siis leidsime koos, et suvel on päris hea, kui sulgevad ainult uksed/aknad, kuid luuk jääks õhutuse mõttes avatuks.
RaidoT
 postitati 21.06.05 06:57
RaidoT
 postitati 19.06.05 11:19
Sul peaks olema kahenupuga katuse luugi juhtimine (kui õigesti olen aru saanud) siis läheb sul vaja lisamoodulit katuseluugi juhtimiseks Gemini alarmil on selleks moodul 2346U. (mis mul vb üle jääb esmaspäeval selgub). Selle ühendus skeem siis selline
Gemini 2346U
Speiss
 postitati 19.06.05 10:51
huvitaks sama asja tegemise võimalus ka fighter alarmiga, lisakanali juhtimise võimalus iseenesest olemas aga mõtlema paneb just see, et luuk võib ju kahte pidi lahti olla, kas on miskit vahevärki veel vahele vaja?
RaidoT
 postitati 18.06.05 13:51
On võimalik sest endal ka Gemini alarm(mudelit ei mäleta) ja luuk keeratavast nupust, kõik sulgub koos kesklukuga. OÜ Skival aitas mind signa probleemidega 6567615, hel. ja küsi sest nemad paigaldavad ka Gemini alarme.
Thanks kiire vastuse eest. Esmaspäeval siis sinna kui siit kiiremini abi ei saa.
RaidoT
 postitati 18.06.05 12:59
Tere
Probleem siis selles et tahaks katuseluugi alarmiga ühendada et see sulguks koos keskluku ja akendega. Olemas on Gemini 2346U katuseluugi sulgemis moodul aga jama selles et katuseluuk on juhitav keeratavast nupust mitte nagu vanematel kahest nupust. Kas seda on ka võimalik võimalik ühendada alarmiga ? kuidas ? Kas selleks vaja mingit teistsugudt moodulit?
Ettetänades
Raido
[PHP: 55.4% - SQL: 44.6%]
