KOMA
 postitati 01.07.17 15:28
Süütelukku põhi?
kris6o
 postitati 01.07.17 09:37
Leidsin ühe vigase juhtme ja peale parandamist on seis selline, pumbale tuleb vool peale ainult käivitamise ajal(ajal kui võtmega starterit ringi ajada). Kas see on õige või peaks pump töötama ka juba süüte asendisse lülitades?
 postitati 29.06.17 14:21
Algselt postitas: kris6o
Relee on ka kontrollitud, pinge olemas ja süüteasendisse keerates teeb vajaliku lülituse.
Mis pinge sel releel olemas oli?
Kas see, mis süüteasendis selle mähise tööle paneb või see, mida ta kuhugi lülitama hakkab?
Kui mõlemad olemas, siis ju relee klemmid ei toimeta.
KOMA
 postitati 29.06.17 11:48
Sellesama kaitsmebloki tagant otsi viga .
kris6o
 postitati 29.06.17 09:19
Tegemist on siiski 2.5 diisliga unustasin mainida.
Seda ma tean, et relee on enne kaitsmeid.
Kontrollisin ära kaitsmed nii blokis kui ka aju juures olevad kaitsmed(kõik terved).Juhtmestik sai ka üle vaadatud. Esmapilgul ühtki kahtlast kohta ei näinud. Relee on ka kontrollitud, pinge olemas ja süüteasendisse keerates teeb vajaliku lülituse.
Mu küsimus oli rohkem, et kas peaksin viga edasi otsima relee ja bloki vahelt või võib viga ka mujal olla?
 postitati 28.06.17 14:54
Eeldan, et tegemist bensukaga. Pumbareleed juhib mootoriaju.
Sama relee teise kontakti küljes on ka pihustite üldtoide.
Kaitsmed ongi peale (mitte enne) releed. Releesse sisse tuleb pidevpluss akult.
kris6o
 postitati 28.06.17 13:18
Tervist, mure järgnev:
Paagis asuvale pumbale ei tule voolu peale samuti puudub vool kaitsmeblokis pumba kaitsmel.
Kontrollitud sai relee, kaitsmed ning juhtmestik paagipumbast kuni keskkonsoolini.
Oskab äkki keegi targem soovitada mida veel kontrollida?
[PHP: 34.5% - SQL: 65.5%]
