yks
 postitati 02.07.17 13:30
Võimalik, et probleem mootori esimese kiirusega, sellisel juhul hakkabki tööle nn. täistuuridel.
Kliima radikas rõhk kerkib sekunditega, ehk kui esimene kiirus ei rakendu, lülitub kohe teine.
maiko26v6
 postitati 01.07.17 20:41
Algselt postitas: rass
Elektrimootoriga ventikas hakkab alati koos kliimaga tööle. Teine ventikas hakkab tööle vaid vajadusel.
Elektrimootoriga ventikas hakkab alati koos kliimaga tööle. Teine ventikas (visco) töötab kogu aeg, kui auto töötab.
andrec
 postitati 30.06.17 15:18
Öeldi, et peabki hakkama ju. Konditsioneeri radikas vaja maha jahutada. Kui ventikas ei peaks töötama, siis ei tule külma ka autosse, lükkab kondi pumba välja kohe.
lehar
 postitati 30.06.17 14:26
Siis ikka mingi andur villane.
Üks ventilaator käib kergelt koguaeg ringi ning kui konditsioneer sisse lülitada, hakkab teine täiega huugama. Ei usuks, et peabki koguaeg täistuuril undama, pole nagu ühelgi teisel autolt sellist asja täheldanud. Pigem ikka siis, kui vaja.
Aga mis andur ja kus asub võiks seda tekitada?
rass
 postitati 16.06.17 11:44
 postitati 16.06.17 11:40
Peaks nagu olema normaalne, et jahutada kliima radikat.
lehar
 postitati 16.06.17 09:13
Autoks AFN mootoriga b5 FL
Kust peaks viga otsima kui konditsioneeri sisselülitamisel koheselt ventilaator kapoti all uhama hakkab, vahet ei ole kas mootor on külm või soe. See peaks vast ainult vajadusel töötama?!
Veakoodi pole, tõenäoliselt mingi andur paneb villast, aga milline ja kus asub?
Või on mingi muu põhjendus?
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
