Pealkiri: A4 b5 kliimaga koos hakkab ventilaator tööle
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1891)
lehar
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi A4 B5
postitati 16.06.17 08:13
Autoks AFN mootoriga b5 FL
Kust peaks viga otsima kui konditsioneeri sisselülitamisel koheselt ventilaator kapoti all uhama hakkab, vahet ei ole kas mootor on külm või soe. See
peaks vast ainult vajadusel töötama?!
Veakoodi pole, tõenäoliselt mingi andur paneb villast, aga milline ja kus asub?
Või on mingi muu põhjendus?
Elektrimootoriga ventikas hakkab alati koos kliimaga tööle. Teine ventikas hakkab tööle vaid vajadusel.
lehar
Auto: Audi A4 B5
postitati 30.06.17 13:26
Siis ikka mingi andur villane.
Üks ventilaator käib kergelt koguaeg ringi ning kui konditsioneer sisse lülitada, hakkab teine täiega huugama. Ei usuks, et peabki koguaeg täistuuril
undama, pole nagu ühelgi teisel autolt sellist asja täheldanud. Pigem ikka siis, kui vaja.
Aga mis andur ja kus asub võiks seda tekitada?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 30.06.17 14:18
Öeldi, et peabki hakkama ju. Konditsioneeri radikas vaja maha jahutada. Kui ventikas ei peaks töötama, siis ei tule külma ka autosse, lükkab kondi
pumba välja kohe.
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 01.07.17 19:41
Algselt postitas: rass
Elektrimootoriga ventikas hakkab alati koos kliimaga tööle. Teine ventikas (visco) töötab kogu aeg, kui auto töötab.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 02.07.17 12:30
Võimalik, et probleem mootori esimese kiirusega, sellisel juhul hakkabki tööle nn. täistuuridel.
Kliima radikas rõhk kerkib sekunditega, ehk kui esimene kiirus ei rakendu, lülitub kohe teine.
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
