postitati 02.06.17 10:48 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Heiki21
oleks vaja enne esmaspäeva teha, ÜV teha. |
Võta ühendust kasutajaga Jann.
Heiki21
postitati 02.06.17 10:35 |
mkangur
postitati 02.06.17 09:39 |
Kas viljandist keegi saaks väikese veakoodi kustutamise teha?
Järgmine nädalavahetus võin abistada(10-11.06), siis peaks sealkandis liikumist olema.
Heiki21
postitati 02.06.17 09:02 |
postitati 19.05.17 09:54 |
Kui juba küsimiseks läks.
Kus võiks olla teised 2 pistikut mis on armatuurlaua ja külje padja omad? |
Armatuuri airbagi pistik ikka ongi seal samas padja küljes või äkki oli seal padjast välja ulatuv 10-15cm juhet. Külgmised airbagid ongi istmete
seljatugede sees.
Heiki21
postitati 19.05.17 09:25 |
postitati 15.05.17 20:55 |
Ega seal sellist ohtu pole, et võib kogematta padja lahti lüüa kui näppida? |
Näppima lähed, siis süüde välja kõige pealt. Klemmidele mingit pinget peale lasta ei või ega ka mitte multimeetriga kontrollida takistust vms.
Sellisel juhul ei tohiks midagi juhtuda.
Kui profiilil oleva autoga tegemist, siis see ilmselt B7. B6 ja B7 on see pistik selline, millele kruvikeerajaga osutatakse.
Heiki21
postitati 15.05.17 20:38 |
jaiks
postitati 15.05.17 20:25 |
Enamasti kollane.
Heiki21
postitati 15.05.17 19:40 |
Milline näeb välja istmealune airbagi pistik?
