Algselt postitas: Heiki21
Ega seal sellist ohtu pole, et võib kogematta padja lahti lüüa kui näppida?
Näppima lähed, siis süüde välja kõige pealt. Klemmidele mingit pinget peale lasta ei või ega ka mitte multimeetriga kontrollida takistust vms.
Sellisel juhul ei tohiks midagi juhtuda.
Kui profiilil oleva autoga tegemist, siis see ilmselt B7. B6 ja B7 on see pistik selline, millele kruvikeerajaga osutatakse.
Kui juba küsimiseks läks.
Kus võiks olla teised 2 pistikut mis on armatuurlaua ja külje padja omad?
Armatuuri airbagi pistik ikka ongi seal samas padja küljes või äkki oli seal padjast välja ulatuv 10-15cm juhet. Külgmised airbagid ongi istmete
seljatugede sees.
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 02.06.17 08:02
Kas viljandist keegi saaks väikese veakoodi kustutamise teha?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 02.06.17 08:39
Järgmine nädalavahetus võin abistada(10-11.06), siis peaks sealkandis liikumist olema.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Heiki21
postitati 02.06.17 09:35
oleks vaja enne esmaspäeva teha, ÜV teha.
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
