Starteri ergutus juhe peaks olema punane musta triibuga. Kui relee alla tuleb kaks sellist juhet, pane neile sild peale.
anteuz
postitati 22.04.17 13:00
Mure selles et multitronickast lõpetas tõõtamise ning sai vahetatud 6 käigulise manuaali vastu.Kõik ilus tore aga süüdet keerates ei võta starterit
järgi,probleem ss mootoriaju kaane all asuvas relees,niiõelda p/n. Sooviks nüüd elektrialaselt inimeselt natuke nõu et,kuna mul seda releed seal vaja
enam pole ss millised klemmid oleks vaja otse ühendada et võtit keerates starterile vool jõuaks,ise enam vähem aiman millised aga sooviks mõne targema
käest kinnitust. Relee nr 369 ja autoks a4 b6, 2.4 125kw. Releest ka pilt, https://www.google.ee/search?q=audi+a4+369+relay&client=ms-android-sonymobile&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&
;sa=X&ved=0ahUKEwjq9pi-gbjTAhXSKiwKHfneBF0Q_AUIBygB&biw=360&bih=511#imgrc=Dy0qwgUd8PDRAM:
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
