Pealkiri: Cvt kasti relee (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1623)
anteuz
Registreerunud 14.10.11
postitati 22.04.17 13:00 Tsiteeri
Cvt kasti relee
Mure selles et multitronickast lõpetas tõõtamise ning sai vahetatud 6 käigulise manuaali vastu.Kõik ilus tore aga süüdet keerates ei võta starterit järgi,probleem ss mootoriaju kaane all asuvas relees,niiõelda p/n. Sooviks nüüd elektrialaselt inimeselt natuke nõu et,kuna mul seda releed seal vaja enam pole ss millised klemmid oleks vaja otse ühendada et võtit keerates starterile vool jõuaks,ise enam vähem aiman millised aga sooviks mõne targema käest kinnitust. Relee nr 369 ja autoks a4 b6, 2.4 125kw. Releest ka pilt, https://www.google.ee/search?q=audi+a4+369+relay&client=ms-android-sonymobile&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch& ;sa=X&ved=0ahUKEwjq9pi-gbjTAhXSKiwKHfneBF0Q_AUIBygB&biw=360&bih=511#imgrc=Dy0qwgUd8PDRAM:
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.05.17 12:37 Tsiteeri
Starteri ergutus juhe peaks olema punane musta triibuga. Kui relee alla tuleb kaks sellist juhet, pane neile sild peale.
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
