mike1
 postitati 09.04.17 19:15
Esmalt võiks ploki lahti võtta ja külmjooted üle joota ning pinnad puhastada.
Tallinnas saan aidata.
Carbonlite
 postitati 09.04.17 18:45
Proovisin nv seda igatpidi näppida ja plõgistada.
Viga siis selline: pannes auto käima hakkab eelnevalt pandud tempist automaatselt ise üles kerima. Ehk eelnevalt kui oli 22C siis hakkab kerima kuni HI peale mida peatada ei saa :D
Alles kui auto mingi 30sek töötanud saab sobivaks tagasi panna.
Huvitav on ka see, et tempi vasakulpool ise kõrgemaks ei saa panna- ainult madalamaks.
Kas see siis tähendab, et terve kliimapaneel vajaks väljavahetamist või saab ainult vasakutpoolt välja vahetada/ remontida?
Carbonlite
 postitati 04.04.17 18:25
Ei tundu olevat, sest täpselt samaeg alati peale auto käivitust saab tempi regullida.
Samas ka, kui oleks kleepunud siis peaks ju temp kerima ennast üles mitte kohe olema HI?
Eints
 postitati 30.03.17 13:21
Ega kliima juhtpaneeli nupud pole vedeliku kahjustusega või kinni kleepunud?
Carbonlite
 postitati 28.03.17 05:50
Tere
A6 selline mure, et auto käima pannes on alati parem poolne kliima temperatuur alati kõige soojemas seades ehk HI peal. Umbes 10sek peale käivitust laseb alles manuaalselt madalamaks keerata nt. 22C peale.
Vasakpoolne kliima aga alati jääb sellesse seadesse mis eelnevalt oli ning saab ilusti reguleerida.
Lisaks ei lase paremal pool tempi soojemaks panna, jahedamaks laseb.
Kas tegemist on mingi veaga? Või on see mingi funktsioon mis on eelneva omaniku poolt aktiveeritud? Kas seda saab kuidagi deaktiveerida?
[PHP: 50.8% - SQL: 49.2%]
