Pealkiri: A6 C5 kliima üks pool "HI" peal (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1385)
Carbonlite
Registreerunud 09.01.14
postitati 28.03.17 05:50 Tsiteeri
Tere
A6 selline mure, et auto käima pannes on alati parem poolne kliima temperatuur alati kõige soojemas seades ehk HI peal. Umbes 10sek peale käivitust laseb alles manuaalselt madalamaks keerata nt. 22C peale.
Vasakpoolne kliima aga alati jääb sellesse seadesse mis eelnevalt oli ning saab ilusti reguleerida.
Lisaks ei lase paremal pool tempi soojemaks panna, jahedamaks laseb.
Kas tegemist on mingi veaga? Või on see mingi funktsioon mis on eelneva omaniku poolt aktiveeritud? Kas seda saab kuidagi deaktiveerida?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.03.17 13:21 Tsiteeri
Ega kliima juhtpaneeli nupud pole vedeliku kahjustusega või kinni kleepunud?
Carbonlite
postitati 04.04.17 18:25 Tsiteeri
Ei tundu olevat, sest täpselt samaeg alati peale auto käivitust saab tempi regullida.
Samas ka, kui oleks kleepunud siis peaks ju temp kerima ennast üles mitte kohe olema HI?
Carbonlite
postitati 09.04.17 18:45 Tsiteeri
Proovisin nv seda igatpidi näppida ja plõgistada.
Viga siis selline: pannes auto käima hakkab eelnevalt pandud tempist automaatselt ise üles kerima. Ehk eelnevalt kui oli 22C siis hakkab kerima kuni HI peale mida peatada ei saa :D
Alles kui auto mingi 30sek töötanud saab sobivaks tagasi panna.
Huvitav on ka see, et tempi vasakulpool ise kõrgemaks ei saa panna- ainult madalamaks.
Kas see siis tähendab, et terve kliimapaneel vajaks väljavahetamist või saab ainult vasakutpoolt välja vahetada/ remontida?
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 09.04.17 19:15 Tsiteeri
Esmalt võiks ploki lahti võtta ja külmjooted üle joota ning pinnad puhastada.
Tallinnas saan aidata.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
