samru
 postitati 30.12.05 08:00
90% nendest kojamehejamadest on tingitud kinnioksüdeerunud võllidest (see junn kus kojam. vars kinnitub). Oleme neid massiliselt remontinud. Kogu kojameeste mehanism tuleb legoks võtta, puhastada, määrida ning kokku panna. Kindlasti tuleb võllidele uued O tihendid panna, et see teedele pandav soolavesi jalle sinna ei satuks. Lülitite probleemid on raskestikäivate kojameeste tagajärg mitte põhjus.
Audi499
 postitati 30.12.05 00:30
tekkis ka täpselt samasugune probleem peale seda kui pesulast tulles kojamehed totaalselt ära olid külmunud ja ma neid liigutada üritasin:( nüüd siis töötab ainult õige kiirem aste..seega küsimus et kust peaks vea otsimist alustama ..hoovastikku sai õlitatud ja see muutusi ei toonu. kus see relee üldse paikneda võib??:o või on seal veel mingid eraldi kaitsmed:o
karla
 postitati 29.12.05 12:35
Ehh, müstika jah. Sügisest hakkas asi normaalselt taas tööle kuigi vahetevahel ikka on uimased. Olen puhastanud, määrinud jne. Naksumist pole enam täheldanud, ei oska nagu rohkem midagi ette võtta ka, välja vahetdada sellepärast kogu süsteemi pole ka mõistlik...
audi-äss
 postitati 29.12.05 11:16
Algselt postitas: ka4la
Omal on hakanud ka raskelt liikuma. Puhastasin ka aga justkui ei mõju. Midagi jääb nagu naksuma ka pärast juhipoolse kojamehe juures. Katsun veel uurida aga kui kellegil on veel häid ideid mida vaadata andku teada!
mul b4 oli sama mure samaoodi, midagi jääb naksuma, siiani ei tea mis see on??? ma muide sain nii lahti, et vihmaga maanteel pea tund töötas järjest kõigekiiremas asendis ja pärast seda on asi korras...:) ma jõudsin muide isegi uue mootori ja hoovastiku uue osta. vedeleb mul kodus nüüd:P
sada1000
 postitati 29.12.05 10:38
mul oli ka taoline mure
ja tuli välja, et peale mutrite ülepingutamist asi töötab perfektselt :) nagu uus
mitte et iga uus asi perfektselt töötaks :D
piltnik
Depicts mood of post postitati 09.08.05 16:09
kuiva klaasiga käivad minul kah aeglasemalt, eks ikka tihkem liikuda mööda klaasi kuivalt. Aga praegu viimased päevad pole seda muret olnud :D kallab vahetpidamata
karla
 postitati 09.08.05 12:47
audiboy
 postitati 09.06.05 19:33
Puhastasin natuke lülitit ja hakkas käima jälle. Aga kuiva klaasiga liiguvad ikka raskelt. Eks peab selle hoovastiku ja mootori lahti võtma ja ära puhastama vist...
Vaarao
 postitati 08.06.05 12:53
Kojameeste lülitil klemmid .Need kas kulunud või lihtsalt ei anna ühendust.Kõige kiirem aste on otse ilma mingite klemmiteta.
T.P.
 postitati 08.06.05 07:51
a) puhasta seda hoovastikku (ja seda igal juhul)
b) vaata kaitsmed üle (erinevatel kiirustel erinevad kaitsemed)
audiboy
 postitati 07.06.05 20:44
Tere,
tekkis nüüd probleem A4 kojameestega. Lühidalt siis probleem järgmine: kui varem oli nii, et kui kojamehed tööle lülitada, siis tihti käis esimese korra hirmus aeglaselt, selline tunne nagu poleks jõudu neid hoobasid liigutada. Peale seda hakkas normaalselt tööle. Seda kuni tänaseni. Nüüd aga ei tööta 2 esimest astet enam üldse. Samuti ei tööta see asend millega aknale vett pritisides nad tööle peaksid hakkama. Ainuke töötav asend on siis see kõige kiirem. Ja see töötab täiesti korralikult ilma mingite vigadeta.
Milles probleem võiks olla? Ise mõtlesin, et äkki relees? Kus sellel üldse kojameeste relee asub?
[PHP: 54.6% - SQL: 45.4%]
