audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 07.06.05 20:44
A4 kojameeste probleem
Tere,
tekkis nüüd probleem A4 kojameestega. Lühidalt siis probleem järgmine: kui varem oli nii, et kui kojamehed tööle lülitada, siis tihti käis esimese
korra hirmus aeglaselt, selline tunne nagu poleks jõudu neid hoobasid liigutada. Peale seda hakkas normaalselt tööle. Seda kuni tänaseni. Nüüd aga ei
tööta 2 esimest astet enam üldse. Samuti ei tööta see asend millega aknale vett pritisides nad tööle peaksid hakkama. Ainuke töötav asend on siis see
kõige kiirem. Ja see töötab täiesti korralikult ilma mingite vigadeta.
Milles probleem võiks olla? Ise mõtlesin, et äkki relees? Kus sellel üldse kojameeste relee asub?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 08.06.05 07:51
a) puhasta seda hoovastikku (ja seda igal juhul)
b) vaata kaitsmed üle (erinevatel kiirustel erinevad kaitsemed)
jalgratturid jalgrattateele
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 08.06.05 12:53
Kojameeste lülitil klemmid .Need kas kulunud või lihtsalt ei anna ühendust.Kõige kiirem aste on otse ilma mingite klemmiteta.
audiboy
postitati 09.06.05 19:33
Puhastasin natuke lülitit ja hakkas käima jälle. Aga kuiva klaasiga liiguvad ikka raskelt. Eks peab selle hoovastiku ja mootori lahti võtma ja ära
puhastama vist...
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 09.08.05 12:47
Omal on hakanud ka raskelt liikuma. Puhastasin ka aga justkui ei mõju. Midagi jääb nagu naksuma ka pärast juhipoolse kojamehe juures. Katsun veel
uurida aga kui kellegil on veel häid ideid mida vaadata andku teada!
OOOO
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 09.08.05 16:09
kuiva klaasiga käivad minul kah aeglasemalt, eks ikka tihkem liikuda mööda klaasi kuivalt. Aga praegu viimased päevad pole seda muret olnud kallab vahetpidamata
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 29.12.05 10:38
mul oli ka taoline mure
ja tuli välja, et peale mutrite ülepingutamist asi töötab perfektselt nagu
uus
mitte et iga uus asi perfektselt töötaks
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
karla
postitati 29.12.05 12:35
Ehh, müstika jah. Sügisest hakkas asi normaalselt taas tööle kuigi vahetevahel ikka on uimased. Olen puhastanud, määrinud jne. Naksumist pole enam
täheldanud, ei oska nagu rohkem midagi ette võtta ka, välja vahetdada sellepärast kogu süsteemi pole ka mõistlik...
OOOO
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 30.12.05 00:30
tekkis ka täpselt samasugune probleem peale seda kui pesulast tulles kojamehed totaalselt ära olid külmunud ja ma neid liigutada üritasin nüüd siis töötab ainult õige kiirem aste..seega küsimus et kust peaks vea
otsimist alustama ..hoovastikku sai õlitatud ja see muutusi ei toonu. kus see relee üldse paikneda võib?? või on seal veel mingid eraldi kaitsmed
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.12.05 08:00
90% nendest kojamehejamadest on tingitud kinnioksüdeerunud võllidest (see junn kus kojam. vars kinnitub). Oleme neid massiliselt remontinud. Kogu
kojameeste mehanism tuleb legoks võtta, puhastada, määrida ning kokku panna. Kindlasti tuleb võllidele uued O tihendid panna, et see teedele pandav
soolavesi jalle sinna ei satuks. Lülitite probleemid on raskestikäivate kojameeste tagajärg mitte põhjus.
