kkruusel
 postitati 29.03.17 09:59
Case closed kutid, müüsin oma saani maha :(
Suured tänud muidugi abistamaks, tulevikuks hea meeles pidada =)
 postitati 17.03.17 07:54
Süütelukust tulev jäme juhe ongi sisuliselt kaitsmata.
Tegelikult on kaitsmekarbis juba kõik vajalik olemas, mis tähendab et kaugemalt ei pea midagi otsima ega vedama.
Selle 8P näitel on vaja kaitsmekarbi jaoks ainult õige klemmiga juhet ja väikest mini formaadis 5A kaitset.
Hetkel ei ole pilti valmis juhtmesarjast käepärast.
100
 postitati 16.03.17 20:55
Algselt postitas: Madman
On küll vanem A3 8L kerega, kuid rooli all oleva katte võtsin ära ning voltmeetriga leidsin sellise jämedama + juhtme, kuhu vool tuleb peale ainult töötava mootoriga.
Sealt vedasin juhtme kaitmeplokki ning vahele läks 5A kaitse.
Eks ilmselt see juhe juba ka tuli läbi kaitsmeploki, ei tahaks uskuda, et tehase poolt mõni kaitsmata juhe oleks pandud, mis voolu all võib olla.
Madman
 postitati 16.03.17 19:22
Edasi ostsin tavalise sigaretisüütajast USB-le ülemineku (12v to 5v usb).
Tegin lahti, ühendad + (kaitsmeplokist) ja - juhtme külge.
Siis leiad 2-4 meetrise (või kui pikka on vaja) USB -> pardakaamera juhtme ning vead selle läbi A-pillari ja laepolstri äärest kenasti kohale.
Kindlasti oskab keegi seda veel paremini teha kuid ise tegin nii.
Lisana võid võtta 2 USB väljundiga pingemuunduri ning teise vedada salongi aga ära üliodavaid hiina toodet küll osta, neil puuduvad filtrid mis muidu eemaldaksid elektromagneetilisi häireid.
Leidsin pildi ka.
http://i.imgur.com/lVQ2KX4.png
kkruusel
 postitati 16.03.17 14:26
Leiaks Sulle sobiva juhtmestiku, kui mõnele konkreetsele küsimusele oskad vastata:
Kas uksevahes asuvas kaitsmekarbis on mõni vaba pesa vahemikus nr. 1 kuni 11, kus kaitset sees pole?
Kui vastaval kohal kaitset pole, siis kas sama kaitsmepesa sees on näha ühte või kahte metallset klemmi?
https://www.upload.ee/image/6790000/IMG_2137.JPG
Tegin pildi =)
 postitati 15.03.17 20:29
100
 postitati 15.03.17 16:06
Eks neid autosid ikka aeg-ajalt maha põleb pornolt teostatud elektritööde tõttu. Kui tunned end võhikuna, siis ilmselt sa ei taha neid juhtmeid seal ise paigaldada, ega ju? :)
kkruusel
 postitati 15.03.17 09:49
Ega siis ei jäägi muud üle kui juhi jalgade juurest mööda A-piilarit ja katuse äärt uued juhtmed vedada.
Siinkohal ongi küssa, kust vedada, mida silmas pidada jne (võhik siiski ju) =)
 postitati 15.03.17 08:57
kkruusel
 postitati 15.03.17 07:39
Algselt postitas: 100
Kas sellel siis sigaretisüütajasse automaatselt ei tule vool kui süüde sisse panna ja kui süüde välja võtta, siis vool kaob?
Sellel paraku on koguaeg vool taga.
Amadeus
 postitati 14.03.17 17:06
Sellel aastakäigul peaks sigaretisüütaja kogu aeg pinges olema.
100
 postitati 14.03.17 16:18
kkruusel
 postitati 14.03.17 13:08
ei ole :(
 postitati 14.03.17 13:05
Isetumenevat tahavaatepeeglit pole juhuslikult?
kkruusel
 postitati 14.03.17 13:03
Kas tegemist 8L või 8P kerega?
Hei! 8P
 postitati 14.03.17 13:01
kkruusel
 postitati 14.03.17 12:05
Hei!
Ehk siis vaja ühendada pardakaamera kuskile, et hakkaks tööle kas siis lülitist või auto käivitamisel (väldiks siis igakord sigareti süütajasse toppimist)
Tänud
[PHP: 54.0% - SQL: 46.0%]
