kkruusel
Registreerunud 02.03.16
postitati 14.03.17 12:05
A3 (2003) Pardakaamera
Hei!
Ehk siis vaja ühendada pardakaamera kuskile, et hakkaks tööle kas siis lülitist või auto käivitamisel (väldiks siis igakord sigareti süütajasse
toppimist)
Tänud
postitati 14.03.17 13:01
Kas tegemist 8L või 8P kerega?
kkruusel
postitati 14.03.17 13:03
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Kas tegemist 8L või 8P kerega? |
Hei! 8P
postitati 14.03.17 13:05
Isetumenevat tahavaatepeeglit pole juhuslikult?
kkruusel
postitati 14.03.17 13:08
ei ole
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.03.17 16:18
Kas sellel siis sigaretisüütajasse automaatselt ei tule vool kui süüde sisse panna ja kui süüde välja võtta, siis vool kaob?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 14.03.17 17:06
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
Kas sellel siis sigaretisüütajasse automaatselt ei tule vool kui süüde sisse panna ja kui süüde välja võtta, siis vool kaob? |
Sellel aastakäigul peaks sigaretisüütaja kogu aeg pinges olema.
kkruusel
postitati 15.03.17 07:39
Sellel paraku on koguaeg vool taga.
postitati 15.03.17 08:57
Ega siis ei jäägi muud üle kui juhi jalgade juurest mööda A-piilarit ja katuse äärt uued juhtmed vedada.
kkruusel
postitati 15.03.17 09:49
Ega siis ei jäägi muud üle kui juhi jalgade juurest mööda A-piilarit ja katuse äärt uued juhtmed vedada. |
Siinkohal ongi küssa, kust vedada, mida silmas pidada jne (võhik siiski ju) =)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 15.03.17 16:06
Eks neid autosid ikka aeg-ajalt maha põleb pornolt teostatud elektritööde tõttu. Kui tunned end võhikuna, siis ilmselt sa ei taha neid juhtmeid seal
ise paigaldada, ega ju?
postitati 15.03.17 20:29
Leiaks Sulle sobiva juhtmestiku, kui mõnele konkreetsele küsimusele oskad vastata:
Kas uksevahes asuvas kaitsmekarbis on mõni vaba pesa vahemikus nr. 1 kuni 11, kus kaitset sees pole?
Kui vastaval kohal kaitset pole, siis kas sama kaitsmepesa sees on näha ühte või kahte metallset klemmi?
kkruusel
postitati 16.03.17 14:26
Kui vastaval kohal kaitset pole, siis kas sama kaitsmepesa sees on näha ühte või kahte metallset klemmi? |
https://www.upload.ee/image/6790000/IMG_2137.JPG
Tegin pildi =)
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 16.03.17 19:22
On küll vanem A3 8L kerega, kuid rooli all oleva katte võtsin ära ning voltmeetriga leidsin sellise jämedama + juhtme, kuhu vool tuleb peale ainult
töötava mootoriga.
Sealt vedasin juhtme kaitmeplokki ning vahele läks 5A kaitse.
Edasi ostsin tavalise sigaretisüütajast USB-le ülemineku (12v to 5v usb).
Tegin lahti, ühendad + (kaitsmeplokist) ja - juhtme külge.
Siis leiad 2-4 meetrise (või kui pikka on vaja) USB -> pardakaamera juhtme ning vead selle läbi A-pillari ja laepolstri äärest kenasti kohale.
Kindlasti oskab keegi seda veel paremini teha kuid ise tegin nii.
Lisana võid võtta 2 USB väljundiga pingemuunduri ning teise vedada salongi aga ära üliodavaid hiina toodet küll osta, neil puuduvad filtrid mis muidu
eemaldaksid elektromagneetilisi häireid.
Leidsin pildi ka.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 16.03.17 20:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Madman
töötava mootoriga.
Sealt vedasin juhtme kaitmeplokki ning vahele läks 5A kaitse. |
Eks ilmselt see juhe juba ka tuli läbi kaitsmeploki, ei tahaks uskuda, et tehase poolt mõni kaitsmata juhe oleks pandud, mis voolu all võib olla.
postitati 17.03.17 07:54
Süütelukust tulev jäme juhe ongi sisuliselt kaitsmata.
Tegelikult on kaitsmekarbis juba kõik vajalik olemas, mis tähendab et kaugemalt ei pea midagi otsima ega vedama.
Selle 8P näitel on vaja kaitsmekarbi jaoks ainult õige klemmiga juhet ja väikest mini formaadis 5A kaitset.
Hetkel ei ole pilti valmis juhtmesarjast käepärast.
kkruusel
postitati 29.03.17 09:59
Case closed kutid, müüsin oma saani maha
Suured tänud muidugi abistamaks, tulevikuks hea meeles pidada =)
