SiimRes
 postitati 23.02.17 15:14
Algselt postitas: IvarV
Algselt postitas: rv30
Immo PIN on uue autoga ostes kaasas. Kui seda ei ole tuleb ECU'sse sisse häkkida ja see sealt välja lugeda.
"Sisse häkkimine" on natuke kange sõna, Vag Tacho-ga peaks saama seda lugeda või siis EEPROM-i pealt pin lugeda.
Kui sul omal Vag Tacho-t pole ja elektroonikas nii pädev ei ole, siis soovitan ühendust võtta kasutajaga dellu, tema tunneb nooti sel teemal.
selge, vaatan ehk saan abi kusagilt, :)
rv30
 postitati 21.02.17 16:44
Ma loen selle sealt välja ilma igasuguse Vag Tacho-ta, tavalise vcds-lite kaabliga.
IvarV
 postitati 21.02.17 08:06
rv30
 postitati 19.02.17 14:51
SiimRes
 postitati 19.02.17 14:31
2002 aasta A4'le peaks just see sobimagi. Aga selleks, et võtit progeda peab teadma immo PIN koodi.
Kust selle leidma peaks, kaabel olemas endal või muu moodus ?
rv30
 postitati 19.02.17 14:24
SiimRes
 postitati 19.02.17 14:14
Mul on mõned uued progemata transponderi Megamos Crypto TP08 kapslid ID48.
http://transpondery.com/transponder_catalog/audi_transponder_catalog.html
Kus tean mis sobib mu võtmele ? Sealt tabelist vaadates, siis sobib see Su pakutud . Õige ?
rv30
 postitati 19.02.17 14:10
SiimRes
 postitati 19.02.17 13:52
Pakkumised siia siis, kellel vedeleb b6´le võtit ja Pärnu kandis abiks olla saab :) !
IvarV
 postitati 19.02.17 13:45
Teoorias jah, pead võtma kuskilt teise kapsli, küll aga pead lisaks laskma selle enda auto järgi kodeerida.
Tavaliselt saavad paremini varustatud lukksepad selle tööga hakkama, alternatiiv on alati esindus/foorumlased.
SiimRes
 postitati 19.02.17 13:02
Mure selles, et võtme korpust vahetades läks katki see väike kapsel mis immoga seotud ja nüüd käivitub auto ainult sekundiks ja sureb välja. Õnneks olemas teine võti mis kasutuses ja töötab :)
Mis võimalused on teise võtme tööle saamiseks ? Kas sebida kusagilt romulast vms. kasutatud võti ja sealt kapsel võtta ?
Autoks a4 b6 aasta 2002.
Siim.
[PHP: 53.9% - SQL: 46.1%]
