SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 19.02.17 13:02
Probleem teise võtmega
Mure selles, et võtme korpust vahetades läks katki see väike kapsel mis immoga seotud ja nüüd käivitub auto ainult sekundiks ja sureb välja. Õnneks
olemas teine võti mis kasutuses ja töötab
Mis võimalused on teise võtme tööle saamiseks ? Kas sebida kusagilt romulast vms. kasutatud võti ja sealt kapsel võtta ?
Autoks a4 b6 aasta 2002.
Siim.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 19.02.17 13:45
Teoorias jah, pead võtma kuskilt teise kapsli, küll aga pead lisaks laskma selle enda auto järgi kodeerida.
Tavaliselt saavad paremini varustatud lukksepad selle tööga hakkama, alternatiiv on alati esindus/foorumlased.
SiimRes
postitati 19.02.17 13:52
Pakkumised siia siis, kellel vedeleb b6´le võtit ja Pärnu kandis abiks olla saab !
rv30
Registreerunud 05.09.09
Auto: Audi TT 8N
SiimRes
postitati 19.02.17 14:14
Kus tean mis sobib mu võtmele ? Sealt tabelist vaadates, siis sobib see Su pakutud . Õige ?
rv30
Auto: Audi TT 8N
postitati 19.02.17 14:24
2002 aasta A4'le peaks just see sobimagi. Aga selleks, et võtit progeda peab teadma immo PIN koodi.
SiimRes
postitati 19.02.17 14:31
Tsitaat: | Algselt postitas: rv30
2002 aasta A4'le peaks just see sobimagi. Aga selleks, et võtit progeda peab teadma immo PIN koodi. |
Kust selle leidma peaks, kaabel olemas endal või muu moodus ?
rv30
Auto: Audi TT 8N
postitati 19.02.17 14:51
Immo PIN on uue autoga ostes kaasas. Kui seda ei ole tuleb ECU'sse sisse häkkida ja see sealt välja lugeda.
IvarV
Auto: 3.0 TFSI
postitati 21.02.17 08:06
Immo PIN on uue autoga ostes kaasas. Kui seda ei ole tuleb ECU'sse sisse häkkida ja see sealt välja lugeda. |
"Sisse häkkimine" on natuke kange sõna, Vag Tacho-ga peaks saama seda lugeda või siis EEPROM-i pealt pin lugeda.
Kui sul omal Vag Tacho-t pole ja elektroonikas nii pädev ei ole, siis soovitan ühendust võtta kasutajaga dellu, tema tunneb nooti sel teemal.
rv30
Auto: Audi TT 8N
postitati 21.02.17 16:44
Tsitaat: | Algselt postitas: IvarV
Ma loen selle sealt välja ilma igasuguse Vag Tacho-ta, tavalise vcds-lite kaabliga.
SiimRes
postitati 23.02.17 15:14
selge, vaatan ehk saan abi kusagilt,
