Tuli välja, et pistik mis kaamera külge laheb tagaluugi polstri all ei, andnud korralikult ühendust.
aerox
postitati 15.01.17 13:40
Probleem selline, et tagurduskaamera ei võta tagakäigu sisse panemisel pilti ette. Andurid piiksuvad ikka edasi aga mingi graafilist pilti vaadata ei
saa.
Alguse sai mõned nädalad tagasi kus ka vahepeal ei töötanud, siis jälle maagiliselt ise töötas ja nii veel paar korda. Nüüd aga tundub et on lõplikult
surnud.
Panin siis juhtme taha ja vaatasin mis VCDS räägib.
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4E0-910-441.clb
Part No SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J8Z106M
Coding: 1020402
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 5CB7FE169FEAADA29C-8008
1 Fault Found:
02203 - Audio / Video Input 1
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 243979 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.14
Time: 19:24:38
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse ON
Count: 9
Oskab keegi midagi selllest arvata? Kust viga otsida võiks?
Lisaks pritsib veel ka midagi sellist, kuid pole kindel kas need seotud või mille kohta need üldse käivad.
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666
Component: H-BN-EU H64 0187
Revision: -------- Serial number: 345C/097549871
Coding: 010100000000D3EF48000705FF7F00030001
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2E5364DE79D66F3202-807A
[PHP: 73.1% - SQL: 26.9%]
