Pealkiri: 2009 a8 d3 tagurduskaamera (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1140)
aerox
Registreerunud 01.06.10
postitati 15.01.17 12:40 Tsiteeri
Probleem selline, et tagurduskaamera ei võta tagakäigu sisse panemisel pilti ette. Andurid piiksuvad ikka edasi aga mingi graafilist pilti vaadata ei saa.
Alguse sai mõned nädalad tagasi kus ka vahepeal ei töötanud, siis jälle maagiliselt ise töötas ja nii veel paar korda. Nüüd aga tundub et on lõplikult surnud.
Panin siis juhtme taha ja vaatasin mis VCDS räägib.
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4E0-910-441.clb
Part No SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J8Z106M
Coding: 1020402
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 5CB7FE169FEAADA29C-8008
1 Fault Found:
02203 - Audio / Video Input 1
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 243979 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.14
Time: 19:24:38
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse ON
Count: 9
Oskab keegi midagi selllest arvata? Kust viga otsida võiks?
Lisaks pritsib veel ka midagi sellist, kuid pole kindel kas need seotud või mille kohta need üldse käivad.
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666
Component: H-BN-EU H64 0187
Revision: -------- Serial number: 345C/097549871
Coding: 010100000000D3EF48000705FF7F00030001
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2E5364DE79D66F3202-807A
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 DF
Component: EUR 2016 2204
Subsystem 2 - Part No SW: 4E0 919 604 A HW: 4E0 919 604 A
Component: DU7 High Alu H43 0306
Serial number: 9357CP091005782
Subsystem 3 - Part No SW: 4E0 910 611 HW: 4E1 919 612 N
Component: E0380 Bedient H01 0050
Serial number: 00000000080651
2 Faults Found:
00658 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 243966 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.14
Time: 12:12:30
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Bin. Bits: 010
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 127
Mileage: 243965 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.14
Time: 11:53:10
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Bin. Bits: 01
aerox
postitati 23.01.17 16:45 Tsiteeri
Tuli välja, et pistik mis kaamera külge laheb tagaluugi polstri all ei, andnud korralikult ühendust.
[PHP: 54.5% - SQL: 45.5%]
