 postitati 11.01.17 00:54
Ma paneks arvuti ka korra külge. Halliandur võib täpselt sama jama põhjustada.
mike1
 postitati 10.01.17 14:31
Tehaseimmo laseks korraks käima minna. Sureva kütusepumba tunnused. Kell külge ja rõhku kontrollima.
sl0w
 postitati 07.01.17 15:06
Nii, sai vahepeal sõidetud ootuses, et auto välja sureb ja oleks võimalik releed jälgida. Seekord käitus aga teisiti, peale poes käiku auto käivitus ja suri välja, uuesti käivitades sama teema, korraks käib ja sureb välja. Releed käivitades katsudes oli tunda, et see toimetab ilusti. Seekord tundus immo jama olevat. Ei tea, kas tehase immo võib ka nii näkku panna nagu esimeses postituses kirjas, et üldse ei luba.
sl0w
 postitati 06.01.17 21:35
Seda pole jälginud, peab katte ära võtma, siis lihtsam seda jälgida järgmisel korral.
andrec
 postitati 06.01.17 21:33
Pumba relee klõbistab kui käivitada üritad ja käima ei lähe?
sl0w
 postitati 06.01.17 21:28
Minu teada on vaid tehase immo. Hetkel kahtlustan kütusepumpa ennast.
andrec
 postitati 06.01.17 21:27
Lisa immot pole paigaldatud?
sl0w
 postitati 06.01.17 20:33
Tere! Mure järgmine autoks c4 s6 2.2t manuaal. Auto on hakanud lambist välja surema, nii sõidu ajal kui kohapeal käies. Peale välja suremist starter ketrab ilusti, aga mootor ei luba korrakski. Enamasti saab mõne minuti jooksul uuesti käima peale mõnda korda starteri andmist, vahel peab ootama kümmekond minutit. Tundub nagu bensupump ei tule taha või immo jama. Üks vana soovitas ära vahetada rooli all asuva pumba relee, aga ka peale uut releed sama jama. Armaturis kollane võtme märk ei vilgu, ehk siis immo asi ei tohiks olla?
Edit:
Kas kütusepump ise ei või sellist jama korraldada?
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
