Tere! Mure järgmine autoks c4 s6 2.2t manuaal. Auto on hakanud lambist välja surema, nii sõidu ajal kui kohapeal käies. Peale välja suremist starter
ketrab ilusti, aga mootor ei luba korrakski. Enamasti saab mõne minuti jooksul uuesti käima peale mõnda korda starteri andmist, vahel peab ootama
kümmekond minutit. Tundub nagu bensupump ei tule taha või immo jama. Üks vana soovitas ära vahetada rooli all asuva pumba relee, aga ka peale uut
releed sama jama. Armaturis kollane võtme märk ei vilgu, ehk siis immo asi ei tohiks olla?
Edit:
Kas kütusepump ise ei või sellist jama korraldada?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Seda pole jälginud, peab katte ära võtma, siis lihtsam seda jälgida järgmisel korral.
sl0w
Registreerunud 18.05.14
postitati 07.01.17 15:06
Nii, sai vahepeal sõidetud ootuses, et auto välja sureb ja oleks võimalik releed jälgida. Seekord käitus aga teisiti, peale poes käiku auto käivitus
ja suri välja, uuesti käivitades sama teema, korraks käib ja sureb välja. Releed käivitades katsudes oli tunda, et see toimetab ilusti. Seekord tundus
immo jama olevat. Ei tea, kas tehase immo võib ka nii näkku panna nagu esimeses postituses kirjas, et üldse ei luba.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 10.01.17 14:31
Tehaseimmo laseks korraks käima minna. Sureva kütusepumba tunnused. Kell külge ja rõhku kontrollima.
Vw; Audi, koda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
postitati 11.01.17 00:54
Ma paneks arvuti ka korra külge. Halliandur võib täpselt sama jama põhjustada.
[PHP: 44.6% - SQL: 55.4%]
