pahadeplaneet
 postitati 07.06.05 08:35
vahi siis. seda poleks kohe uskunud:)
aga tänud.
hollow
 postitati 06.06.05 17:06
Algselt postitas: pahadeplaneet
Algselt postitas: hollow
ei saa vait olla.
LEDid ei tööta 12v pealt... mitte kunagi... nendel on alati takisti vahel.
mis need sinu arust on?
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050421/20050421174622P4210082.JPG_th.jpg
Ma ütlen sulle veel 1 kord... LED'idel on alati takisti vahel kui neid kasutada 12 voldiga
Ja et neid sõnu tõestada, siis tegin just spetsiaalselt pildid lahti lammutatud LED pirnist nagu sul on
tegelt lausa 2 erinevat on ja neid on veel ka ristatud minupoolt.
http://www.hot.ee/kingpool/HPIM1016.JPG
http://www.hot.ee/kingpool/HPIM1015.JPG
http://www.hot.ee/kingpool/HPIM1014.JPG
http://www.hot.ee/kingpool/HPIM1013.JPG
ma olen elektroonikaga tegelenud ~89 aastast
ja sellel teemal julgen vaielda
pahadeplaneet
 postitati 05.06.05 11:41
ei saa vait olla.
hollow
 postitati 04.06.05 09:09
ei saa vait olla.
LED valgustab otse maximum 20 kraadise laiuse vihu... liivapaberiga saab natuke hajutada aga mitte eriti. Kui sa LEDe hakkad sinn panema, siis ole valmis pettuma ja pirnidevastu tagasi vahetama.
Kogu jutt on 100% omast kogemusest.
EDIT: kui tahad sinist valgust, siis pane tavalised valged pirnid ja mine osta sinist prošektori kile ja pane pirnidele ette... saad väga hea ja kauakestva tulemuse... küll mitte neoonsinise nagu LEDiga aga siiski. Need sinised kummilutid lähevad 3-4 kuuga roheliseks.
ranz
 postitati 04.06.05 07:23
Algselt postitas: Sniper
minu plaan oli need asendada djoodidega/letidega.
sest osad letid töötavad 12v pealt ilma takistita ja käivad pirni soklise. aga kas just siukseid saada on pole veel uurinud.
Saab osta selliseid sokliga lede Kadaka autoturult (seal on erinevate soklitega lede ja erinevat värvi.tk hind on 20-30 eeku)
Milleks ledid? nende hind ju kordi suurem kui tavalisel pirnil????
pahadeplaneet
 postitati 03.06.05 23:21
see turg on veitsa kaugel;) võibolla tartus mõni koht
Sniper
 postitati 03.06.05 09:33
pahadeplaneet
 postitati 02.06.05 11:44
andres
 postitati 02.06.05 10:38
Tulevad välja koos sokliga, aga: enne tee kindlaks, mida ja täpselt vaja, sest et Audi 100 kõikus mäletamist mööda pirni võimsuste vahe 1,2 W - 1,5 W, olenevalt asukohast. Ja oma lollus oli see, et otsisin punase kaasiga pirni (kompu), kuid hoopis pirnil on kummist punane "kondoomike" peas.
 postitati 01.06.05 15:41
ega need pirnid sealt soklist välja ei käi? vist tinutatud sinna?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10612#pid82915
pahadeplaneet
 postitati 01.06.05 15:13
tanel
 postitati 01.06.05 14:19
Minul õnnestus küll kellade blokk ilma rooli maha võtmata kätte saada. Kõige pealt tuli eemaldada 2 kruviga rooli ja armatuuri vaheline plastik kate, mispeale tuli nähtavale selle all olevad 2 kruvi mis hoiavad näidikute blokki kinni. Kui need ka välja keeratud siis proovi näidikute blokki keerata nii, et alumise ääre vahelt pääseksid näidikute bloki taga olevate pistikuteni (minu eksemplarir on neid ainult 3 tk). Tõmba need välja ja näidikute blokk ongi sul käes.
PS. Ei oska seda kommenteerida kui on kompuuter ja muud vidinad ka peal, kas siis saab ka ilma rooli eemaldamata bloki kätte.
ranz
 postitati 01.06.05 13:09
Algselt postitas: 8413
Koodiga BAX10d 12v 1,2w
Sel lehel kohe esimesed.
Armatuuri läheb neid 10 kindlasti niiet see 10-ne karp paras ära osta.(ise ostsin alexela bensukast 10.- tk:o)
Noodsamad jah :D
8413
 postitati 01.06.05 13:06
P.S. Kellaploki saab ilma rooli eemaldamata kätte kerge nipiga. !!! Pärast seda süüdet mitte torkida enne kui kellad taas ühenduses.
ranz
 postitati 01.06.05 12:47
Krt ei leia pilti kuidagi asjast... ei oska just õiget otsingusõna ka asjale panna.
Kui mõtled taustvalguse pirne siis need seal kõik samad ikka jah, originaalis on nad 0,8W-sed kuid neid saad sa vaid revali ja miskite autovaruosa kaupluste kaudu kes originaali müüvad, hind oli mäletamistmööda suht krõbe. Omale panin sinna suht igast benakast saadavad täpselt samad pirnid kuid 1,2Wsed... see 0,4W vahet silmaga näha nagu just ei ole.
Välja nad näevad sellised... tagant nelinurkse persega siis siis laiem seibimoodi kujutus (üheskoos tagumikuga) teiselpool vastastastikku servades paar klemme ning pirn seal sees... suht raske on seda tegelt sõnadega selgeks teha... pead ikka kaks korda lammutama kui niisama ei leia.
Ja ilma rooli maha võtmata neid mina vähemalt kätte ei saanud, kuid rool käib ju nii lihtsalt maha...
pahadeplaneet
 postitati 01.06.05 11:45
millise sokkilga pirnid lähevad b4 armatuur plokki sooviks kuskil pilti näha. palju neid pirne seal plokkis on, on nad kõik ühe sugused.
ei viitsi lõhkud.
2) kas audil b4 saab kelladeplokki ilma rooli maha võtmata kätte.
aitäh ette ära.
[PHP: 71.3% - SQL: 28.7%]
