Pealkiri: Armatuurivalgustus: termomeetri ja käiguasendi valgustus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2301)
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 09.11.04 14:39 Tsiteeri
Need kaks asja on pimedad - valges muidugi näeb, aga taustavalguse pirnid on arvatavasti läbi (tester oli abiks). Temperatuurinäidukit ei hakanud maha võtma, aga arvan et seal on sama põhimõttega pirnid.
Nüüd siis küsimus, oskab keegi öelda, millised pirnid siia tuleb otsida, mitme voldised ja mitme watised?
Lisan pildid automaatkäigukasti asendi plaadist (katkistest pirnidest) ja dabloost:
http://www.tpu.ee/~jesse/valgusti/
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 09.11.04 14:56 Tsiteeri
arvatavasti tuleb nendele lampidele 12V toide peale, mina isiklikult paneks sinna valgusdioodi + takisti jadamisi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.11.04 14:57 Tsiteeri
Kui tester abiks mõõda ära mitu volti.Ma hiljaaegu vahetasin peegli reguleerimise lüliti all olevad pirnid 2 tk sellised samad.Sain Järvelt Oomi poest, oli 14V ja töötab ilusti.Arvan et seal ka 12V vool?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.11.04 15:07 Tsiteeri
sinna käivad 12-14V pirnid, mis tuleb trükkplaadile joota.
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 09.11.04 15:10 Tsiteeri
ja ikka 1.2 watti?
samru
postitati 09.11.04 15:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja jesse
ja ikka 1.2 watti?
ei usu, et nad nii võimsad olid. Ega sul midagi valida ei ole, nad on umbes 2mm läbimõõduga ja kaks traati traati taga(ilma soklita).
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 09.11.04 18:31 Tsiteeri
äkki minagi siit abi saan
mul samad asjad läbi kas võimalik ja kuidas ,et need kõik koos läbilähevad kõigepealt armatuur ja siis käigu valgus ja kliima valgus numbrid muidugi mul alles seal(pirne ma pole kontrollinud)
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 09.11.04 21:06 Tsiteeri
ei tea öelda, eks nagu vene masinate tulede ringiga: kui läheb üks, saab teine rohkem vatti ja annab viimaks otsad jne jne,
aga:
tobedaim asi, mida ma tegin oli see, et esimesel korral näitasin ilma soklita neid armatuuri pirne statoilis, mispeale mulle täpselt need anti ja ma lasin siis neid ühel elektrikul kenasti pool päeva joota ja siis tuli paar pirni puudu ja näitasin siis koos selle oranzhi ja sinise sokliga seal statoilis - mis peale mul kenasti koos sokliga pirnikesi pakuti, hinnavahe seejures eriti suur ei olnud :D
http://www.tpu.ee/~jesse/valgusti/Pirn.jpg
postitati 09.11.04 23:58 Tsiteeri
Statoilis on nad ilmselt sigakirved. Ben'is maksab soklita 4 eeku ja sokliga 11 eeku, seega ntx 10 korraga ostes on juba mingi rahaline võit olemas.
Tobe on see, et need pirnid orig. soklitesse jootma peab. Mul on (ilmselt BMW-st jäänud) mõned sellised soklid, kuhu saab pirni lihtsalt torgata.
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 25.11.04 12:01 Tsiteeri
Parim Link nii mõnegi asja seletamiseks +illustratisioonid!
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/40192.phtml
EDIT: Lisaks:
http://www.12v.org/maintenance/repairs/backlight.php
[PHP: 45.8% - SQL: 54.2%]
