Tere.
Oled luku korda saanud? Mul endal täpselt sama viga, kuulduste järgi tuleks luku küljes olev mikrolüliti ära vahetada.
keijokk
postitati 17.12.16 12:28
Toda annab lahti kh võtta?
postitati 16.12.16 19:52
Tõenäoliselt tuleb ukselukk maha võtta ja sisikond visuaalselt või ka testeriga üle kontrollida.
keijokk
postitati 16.12.16 18:31
Tervist , mure siis tagumise uksega. Autoks nagu mainitud a4 b6 2003.a 2.5tdi 132kw. Puldist lukustab ja avab korralikult tagumise parema ukse. Isegi
see uksetuli vilksatab , kui korra kinni ja lahti teha , kui panna seestpoolt nupust lukustab ta küll ära ennast , aga lahti ei tee. + kompuuris kh ei
näita , kui uks on lahti. Milles see jama võib olla?
Ainukene veakood oli 01562 Right rear door - Will not unsafe-lock. Kas tegemist on uksesees lukustiga?
Aitäh vastamast.
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
