Pealkiri: Audi a4 b6 2003.a kesklukku probleem. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1340)
keijokk
Registreerunud 10.11.16
Auto: Audi a4 2003.a quattro
postitati 16.12.16 17:31 Tsiteeri
Tervist , mure siis tagumise uksega. Autoks nagu mainitud a4 b6 2003.a 2.5tdi 132kw. Puldist lukustab ja avab korralikult tagumise parema ukse. Isegi see uksetuli vilksatab , kui korra kinni ja lahti teha , kui panna seestpoolt nupust lukustab ta küll ära ennast , aga lahti ei tee. + kompuuris kh ei näita , kui uks on lahti. Milles see jama võib olla?
Ainukene veakood oli 01562 Right rear door - Will not unsafe-lock. Kas tegemist on uksesees lukustiga?
Aitäh vastamast.
postitati 16.12.16 18:52 Tsiteeri
Tõenäoliselt tuleb ukselukk maha võtta ja sisikond visuaalselt või ka testeriga üle kontrollida.
keijokk
postitati 17.12.16 11:28 Tsiteeri
Toda annab lahti kh võtta?
taurtz
Registreerunud 11.06.10
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 20.02.17 00:09 Tsiteeri
Tere.
Oled luku korda saanud? Mul endal täpselt sama viga, kuulduste järgi tuleks luku küljes olev mikrolüliti ära vahetada.
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
