 postitati 04.06.05 10:10
Algselt postitas: Big
Mingi relee vms ei saa olla?
Ei saa, kuna Audi on releede pealt kokku hoidnud ja polegi neid sinna pannud. See on ka massilise tulelülitite hävinemise peamine põhjus. Otsing peaks suht abx olema.
Algselt postitas: Maqmaq
Pakun et viga on relees. On kunagi olnud sama probleem ja on ka selline jama olnud, et lükkad kaugtuled peale ja nad jäävadki peale. Maha enne ei saanud kui koksasin releed miski asjaga.
Mis autoga? See on tüüpiline 100W pirnide kasutamise tulemus. Las ma arvan... üritasid BMW luupidest mingit valgust välja pigistada? ;)
Big
 postitati 03.06.05 19:44
EDIT: Nüüdseks vahetasin piduritule pirni, täistulede pirnid ja ka parktuledepirnid...kõik toimivad peale kaugtulede, isegi armatuuril ei lähe põlema täistulesid teavitav tuluke.
Lisaks nendele probleemidele ei põle ka armatuuri valgus ja kui tuled põlema panna, läheb ka kompuuter ja käiku näitav display hämaraks. Lisaks ka sportnupu tuluke läheb siis põlema kui heaks arvab(kord toimib, kord mitte).
Ei saa aru, mis kala seal on :s
Big
 postitati 31.05.05 08:14
Ehk oskab keegi õelda kus see konkreetne relee asub?
Kahjuks ei ole saksa keelega eriti kursis :(
Maqmaq
 postitati 30.05.05 21:51
Tomm
 postitati 30.05.05 20:15
Seda lülitit saab ka kuidagi parandada, kui seal teatud asjad terved.
Siin link ka minu lüliti saatusest.
Relee kohapealt ei oska küll aidata.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4497#pid39710
Big
 postitati 30.05.05 18:14
Algselt postitas: Tomm
Endal oli sama jama.
Vahetasin lüliti ära ja asi lähenes.
Maksis mingi alla 500-. eeki, kui hästi mäletan.
Brems licht- piduritule pirnide kontroll, piduri pedaali vajutades peaks ära kustuma, kui ei kustu siis, kas pirn katki või mingi ühendus kamm.
On siis tõesti võimalik, et 2 asendit läksid korraga õhtale? Nii vilgutus asend kui ka täistulede asend?
Ei tahaks nagu ilmaasjata seda lülitit ostma hakata :(
Tomm
 postitati 29.05.05 19:13
Big
 postitati 29.05.05 19:06
Probleem siis selles, et täistuledele lükates neid pole ja pole ka siis kui vilgutusasendisse lülitada.
Samas kui lähituled näiteks põlema panna, siis läheb kompuuter tuhmiks.
Üks asi veel, kompuutris on kiri ,,brems light,, (mis tähendab).
Kaitsmed on kontrollitud nii kapoti all kui ka salongis ukse üleval olevas armatuuriplokis(kõrvalistuja poolses pole plokki), juhi ja kõrvalistujate jalgade juures samuti kontrollitud.
Ehk oskab keegi aidata. Tänud.
[PHP: 57.9% - SQL: 42.1%]
