Pealkiri: Täistuled puuduvad!? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1603)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 29.05.05 19:06 Tsiteeri
Probleem siis selles, et täistuledele lükates neid pole ja pole ka siis kui vilgutusasendisse lülitada.
Samas kui lähituled näiteks põlema panna, siis läheb kompuuter tuhmiks.
Üks asi veel, kompuutris on kiri ,,brems light,, (mis tähendab).
Kaitsmed on kontrollitud nii kapoti all kui ka salongis ukse üleval olevas armatuuriplokis(kõrvalistuja poolses pole plokki), juhi ja kõrvalistujate jalgade juures samuti kontrollitud.
Ehk oskab keegi aidata. Tänud.
EDIT: Nüüdseks vahetasin piduritule pirni, täistulede pirnid ja ka parktuledepirnid...kõik toimivad peale kaugtulede, isegi armatuuril ei lähe põlema täistulesid teavitav tuluke.
Lisaks nendele probleemidele ei põle ka armatuuri valgus ja kui tuled põlema panna, läheb ka kompuuter ja käiku näitav display hämaraks. Lisaks ka sportnupu tuluke läheb siis põlema kui heaks arvab(kord toimib, kord mitte).
Ei saa aru, mis kala seal on :s
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 29.05.05 19:13 Tsiteeri
Endal oli sama jama.
Vahetasin lüliti ära ja asi lähenes.
Maksis mingi alla 500-. eeki, kui hästi mäletan.
Brems licht- piduritule pirnide kontroll, piduri pedaali vajutades peaks ära kustuma, kui ei kustu siis, kas pirn katki või mingi ühendus kamm.
Big
postitati 30.05.05 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Tomm
On siis tõesti võimalik, et 2 asendit läksid korraga õhtale? Nii vilgutus asend kui ka täistulede asend?
Mingi relee vms ei saa olla?
Ei tahaks nagu ilmaasjata seda lülitit ostma hakata :(
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 30.05.05 20:15 Tsiteeri
Seda lülitit saab ka kuidagi parandada, kui seal teatud asjad terved.
Siin link ka minu lüliti saatusest.
Relee kohapealt ei oska küll aidata.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4497#pid39710
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 30.05.05 21:51 Tsiteeri
Pakun et viga on relees. On kunagi olnud sama probleem ja on ka selline jama olnud, et lükkad kaugtuled peale ja nad jäävadki peale. Maha enne ei saanud kui koksasin releed miski asjaga.
Big
postitati 31.05.05 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
Ehk oskab keegi õelda kus see konkreetne relee asub?
Kahjuks ei ole saksa keelega eriti kursis :(
Big
postitati 03.06.05 19:44 Tsiteeri
postitati 04.06.05 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Ei saa, kuna Audi on releede pealt kokku hoidnud ja polegi neid sinna pannud. See on ka massilise tulelülitite hävinemise peamine põhjus. Otsing peaks suht abx olema.
Mis autoga? See on tüüpiline 100W pirnide kasutamise tulemus. Las ma arvan... üritasid BMW luupidest mingit valgust välja pigistada? ;)
[PHP: 45.7% - SQL: 54.3%]
