Raika
 postitati 07.01.15 10:24
Nii on jah. Kui võimalus proovi kõigepealt küte välja lülitada. Kui siis tööle hakkab pead katte välja vahetama. See kate ei ole odav. Saada ainult originaalis ja kui mälu ei peta siis suurusjärk 140 EUR.
Aigarar
 postitati 07.01.15 10:16
Nagu ma aru saan siis see soendaja ongi see kate mis selle ACC sensori silma ees on eks ? Tegin juba varuosakeskusesse päringu ka uuele jupile. Jube tüütu sõita ilma püsikiiruse hoidjata.
Raika
 postitati 07.01.15 09:47
Täesti nõus. Vaja on teda kindlasti. Eriti meie kliimas. Praeguseks enda autol uus küljes juba.
Kui see jää ja lumesodi seal küljes siis ma arvan, et ta ei lase ACC kasutada. Radari kiir ei pääse välja lihtsalt. Foorumites (välismaa) päris tihti soovitatakse esmalt putukate laibad ära puhastada ja töötab jälle.
 postitati 07.01.15 08:40
Algselt postitas: Aigarar
Jah, niipalju kui ma netist seda veakoodi otsisin näitas ka mingit heaterit. Aga milleks seda vaja üldse on? Sellessuhtes et nagu ma aru saan saab selle välja lülitada kui arvuti taga on, aga miks ta üldse olemas on, kui seda vaja ei ole ?
Suvel tõesti seda vaja pole, kuid talvel hoiab see numbri all oleva radari plaadi lume ning jäävaba.
Kui see soojendus välja kodeerida, ei julgeks mina küll talvel ACC püsikat kasutada. Ei tahaks ootamatult esklaasi lennata kuskil maanteel.
Aigarar
 postitati 07.01.15 08:04
Raika
 postitati 06.01.15 16:37
Täpselt nii. Channel 3, "0"-väljas, "1" sees.
SilverL
 postitati 06.01.15 14:17
Algselt postitas: Raika
Endal näitas sama teadet. Arvuti näitas ACC kütte viga. Lülitasin kütte välja ja laseb sõita.
Raika, mille alt küte välja läks?
Adaption channel 3 alt?
Aigarar
 postitati 06.01.15 13:16
Sain teada veakoodi, Z47. Oskab keegi öelda mida see tähendada võiks?
Aigarar
 postitati 26.11.14 12:19
Pole vaadanud veakoode küll, aga kohekohe tuleb autol hooldus, eks siis lasen järgi kontrollida. Muidu aku lasin ära vahetada küll, aga probleem ACC sensoriga tekkis hoopis hiljem.
 postitati 25.11.14 16:09
Kui süsteemi mingi komponent on vigane, ei tööta kogu süsteem. Diagnostika annab vastuse, mida edasi teha.
Raika
 postitati 25.11.14 16:07
kromwell
 postitati 25.11.14 15:17
Kaabliga veakoode pole vaadanud selle kohta? Ma küll ei tea, et auto niisama mõne seadistuse lihtsalt niisama ära unustaks, kui just aku kottis pole olnud vms.
Aigarar
 postitati 25.11.14 15:02
Vaatasin jah et hinnad hakkavad 400$. Aga lähen lihtsalt esindusse ja seadistavad selle mulle ära?
beasty
 postitati 25.11.14 14:58
Vaevalt ,et sa tahad uut osta,pole odav lõbu. Mine lase esinduses uuesti ära seadistada.
Aigarar
 postitati 25.11.14 14:54
Nimelt umbes 4 kuud tagasi otsustas ACC sensor lakata töötamast. Annab ainult sellist errorit nagu "ACC sensor not available". Kontrollisin üle selle silma ja kinnitused. Kõik tundub korras olevat. Olen ka google-danud seda aga ikka mitte midagi. Oskab äkki keegi öelda mis teha sellisel puhul või kas üldse mõistlik uus osta?
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
