Pealkiri: Audi A6 C6 ACC sensor (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3370)
Aigarar
Registreerunud 20.06.11
Auto: Audi A6 3.0TDi Quattro
postitati 25.11.14 13:54 Tsiteeri
Nimelt umbes 4 kuud tagasi otsustas ACC sensor lakata töötamast. Annab ainult sellist errorit nagu "ACC sensor not available". Kontrollisin üle selle silma ja kinnitused. Kõik tundub korras olevat. Olen ka google-danud seda aga ikka mitte midagi. Oskab äkki keegi öelda mis teha sellisel puhul või kas üldse mõistlik uus osta?
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 25.11.14 13:58 Tsiteeri
Vaevalt ,et sa tahad uut osta,pole odav lõbu. Mine lase esinduses uuesti ära seadistada.
Aigarar
postitati 25.11.14 14:02 Tsiteeri
Vaatasin jah et hinnad hakkavad 400$. Aga lähen lihtsalt esindusse ja seadistavad selle mulle ära?
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 25.11.14 14:17 Tsiteeri
Kaabliga veakoode pole vaadanud selle kohta? Ma küll ei tea, et auto niisama mõne seadistuse lihtsalt niisama ära unustaks, kui just aku kottis pole olnud vms.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 25.11.14 15:07 Tsiteeri
Endal näitas sama teadet. Arvuti näitas ACC kütte viga. Lülitasin kütte välja ja laseb sõita.
postitati 25.11.14 15:09 Tsiteeri
Kui süsteemi mingi komponent on vigane, ei tööta kogu süsteem. Diagnostika annab vastuse, mida edasi teha.
Aigarar
postitati 26.11.14 11:19 Tsiteeri
Pole vaadanud veakoode küll, aga kohekohe tuleb autol hooldus, eks siis lasen järgi kontrollida. Muidu aku lasin ära vahetada küll, aga probleem ACC sensoriga tekkis hoopis hiljem.
Aigarar
postitati 06.01.15 12:16 Tsiteeri
Sain teada veakoodi, Z47. Oskab keegi öelda mida see tähendada võiks?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 06.01.15 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Raika, mille alt küte välja läks?
Adaption channel 3 alt?
Raika
postitati 06.01.15 15:37 Tsiteeri
Täpselt nii. Channel 3, "0"-väljas, "1" sees.
Aigarar
postitati 07.01.15 07:04 Tsiteeri
Jah, niipalju kui ma netist seda veakoodi otsisin näitas ka mingit heaterit. Aga milleks seda vaja üldse on? Sellessuhtes et nagu ma aru saan saab selle välja lülitada kui arvuti taga on, aga miks ta üldse olemas on, kui seda vaja ei ole ?
postitati 07.01.15 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Aigarar
Suvel tõesti seda vaja pole, kuid talvel hoiab see numbri all oleva radari plaadi lume ning jäävaba.
Kui see soojendus välja kodeerida, ei julgeks mina küll talvel ACC püsikat kasutada. Ei tahaks ootamatult esklaasi lennata kuskil maanteel.
Raika
postitati 07.01.15 08:47 Tsiteeri
Täesti nõus. Vaja on teda kindlasti. Eriti meie kliimas. Praeguseks enda autol uus küljes juba.
Kui see jää ja lumesodi seal küljes siis ma arvan, et ta ei lase ACC kasutada. Radari kiir ei pääse välja lihtsalt. Foorumites (välismaa) päris tihti soovitatakse esmalt putukate laibad ära puhastada ja töötab jälle.
Aigarar
postitati 07.01.15 09:16 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis see soendaja ongi see kate mis selle ACC sensori silma ees on eks ? Tegin juba varuosakeskusesse päringu ka uuele jupile. Jube tüütu sõita ilma püsikiiruse hoidjata.
Raika
postitati 07.01.15 09:24 Tsiteeri
Nii on jah. Kui võimalus proovi kõigepealt küte välja lülitada. Kui siis tööle hakkab pead katte välja vahetama. See kate ei ole odav. Saada ainult originaalis ja kui mälu ei peta siis suurusjärk 140 EUR.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
