Raido
postitati 16.03.05 15:57 |
Mootori puhul aitab kõige paremini vahetus. Nuppudega on nii. et võta tabloo lahti seal nuppude all on sellised kummi moodi ainest padjakesed mis
peavad trükkplaadil olevad kontaktid ära lühistama. (nagu näiteks teleka puldil käib) Aja jooksul lähevad need mustaks ja siis ongi just selline jama
majas. Võta lahti puhasta ära (Valvoline'l on mingi spets kontakti puhastamis aine kah) ja töötab nagu uus.
maxs30
postitati 16.03.05 14:26 |
Vendika mootor läbi või harjad kinni.Ma sain vahepeal nii nädal aega sõita et koputasin mootri korpuse peale.Siis hakkas mootor tööle. Kui harjad on
kulunud ja vahetama hakkad siis tuleb kindlasti panna harjad mis on mõeldud mootorile.Mina ei teadnud seda ja ostsin sobivas mõõdus harjad ja panin
peale.Kaks nädalat ja mootor kutu.Ilmselt olid geneka või starterile mõeldud harjad mis on liiga tugevad.
postitati 16.03.05 11:34 |
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10894
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13168
syo
postitati 16.03.05 10:43 |
Tsitaat: | Algselt postitas: nosulo
oli ka selline jama!
algus puhus nõrgalt pärast kooles täitsa ära!
siis võtsin soenduspuhurimootori maha ja puhastasin ära ja
käib jälle!
nupud puhastasin nii -et lasin spets puhastusmöksi vahele ja hakkasid tööle! |
mul nende nuppudega sama jama et pooled nuppud kohati ei tööta vajuta kõvasti või vaikselt ja siis lambist hakkab jälle tööle.
nosulo
postitati 15.03.05 22:24 |
käib jälle!
tamps
postitati 15.03.05 22:02 |
probleem järgmine. (A6 1995 2,5 tdi)
Kliima puhub õhku väga vaikselt (eelmiste autodega oli ikka nii et kui puhus siis segas raadio kuulamist aga praegu ei saa eriti arugi)
Mõnikord sõitma hakates on kliima üldse vait. Kliima mootor hakkab tööle alles pärast ca 10 minutit (kuidas kunagi).
Kliima displey töötab sealjuures aga korralikult.
Teine probleem (mis ei ole arvatavasti esimesga seotud) on kliima nuppudega. Mõnikord ei tööta teatud nupud üldse. Et nad tööle hakkaksid peab teisi
nuppe suvaliselt klõpistama ja lootma kõige paremale. Teinekord aitab ka nuppude suure jõuga pressimine.
Milles on probleem ja kust võiks Tartus abi saada?
Tänud!
