airwolf
postitati 07.03.05 17:05 |
siin kindlasti lüliti viga,ehk kulumine.aitab välja vahetamine.
kratt
postitati 07.03.05 16:13 |
hetkel tôôtab. ootan soojemat ilma siis vaatan
Andy
postitati 07.03.05 11:21 |
Kui ühele poole suund funkab, siis relee viga ilmselt ei ole. lüliti vast ikka.
Horde
postitati 07.03.05 08:28 |
Relee maksis Pärnu Aaves 90-100 krooni vahel.
kratt
postitati 04.03.05 17:15 |
Tänud! proovin rele ära vahetada,ehk môjub. kangid maksavad mingi 1600 EEK, relee tunduvalt odavam.
Horde
postitati 04.03.05 08:21 |
Mul oli sama jama. Kartsin hullemat, et tuleb see kangide komplekt välja vahetada(Et piisavalt kange nibitud ja ära kulunud).
Proovi esiteks kas sul nendest kangidest ohukad toimivad?
Minul streikis suunatule kang alguses ja pärast kui suunad üldse ei toiminud enam siis ei toimind teiste kangide funktsioonid kah.
Relee asub rooli all oleva katiku taga. Võta see katik eest ära. Keera korra süüde sisse ja pane suunakas sisse - relee peaks mingit häält tegema siis
leiad kiirelt selle asukoha.
PS! Mul oli ka vasaku poole suunaga algus jama.
Minul piisas relee vahetamisest.
eroz
postitati 03.03.05 18:12 |
oli kunagi omal VW-l sama mure...
viga lülitis mis sai välja vahetatud
kratt
postitati 03.03.05 18:04 |
mure selline, et kui vasaku suunatule sisse lükkan ei hakka vahest tôôle kui kangi natuke liigutad siis hakkab.Kui tôôle ei hakka teeb relee imelikku
häält(ragin). Kas seda asja annab ise parandada vôi peab välja vahetama lüliti . parem suunatuli toimib normaalselt. audi 80 88a.
