Pealkiri: suunatuli jamab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1668)
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 03.03.05 18:04 Tsiteeri
suunatuli jamab
mure selline, et kui vasaku suunatule sisse lükkan ei hakka vahest tôôle kui kangi natuke liigutad siis hakkab.Kui tôôle ei hakka teeb relee imelikku häält(ragin). Kas seda asja annab ise parandada vôi peab välja vahetama lüliti . parem suunatuli toimib normaalselt. audi 80 88a.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 03.03.05 18:12 Tsiteeri
oli kunagi omal VW-l sama mure...
viga lülitis mis sai välja vahetatud
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 04.03.05 08:21 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Kartsin hullemat, et tuleb see kangide komplekt välja vahetada(Et piisavalt kange nibitud ja ära kulunud).
Proovi esiteks kas sul nendest kangidest ohukad toimivad?
Minul streikis suunatule kang alguses ja pärast kui suunad üldse ei toiminud enam siis ei toimind teiste kangide funktsioonid kah.
Relee asub rooli all oleva katiku taga. Võta see katik eest ära. Keera korra süüde sisse ja pane suunakas sisse - relee peaks mingit häält tegema siis leiad kiirelt selle asukoha.
PS! Mul oli ka vasaku poole suunaga algus jama.
Minul piisas relee vahetamisest.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
kratt
postitati 04.03.05 17:15 Tsiteeri
Tänud! proovin rele ära vahetada,ehk môjub. kangid maksavad mingi 1600 EEK, relee tunduvalt odavam.
Horde
postitati 07.03.05 08:28 Tsiteeri
Relee maksis Pärnu Aaves 90-100 krooni vahel.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 07.03.05 11:21 Tsiteeri
releest
Kui ühele poole suund funkab, siis relee viga ilmselt ei ole. lüliti vast ikka.
kratt
postitati 07.03.05 16:13 Tsiteeri
hetkel tôôtab. ootan soojemat ilma siis vaatan
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 07.03.05 17:05 Tsiteeri
siin kindlasti lüliti viga,ehk kulumine.aitab välja vahetamine.:D
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
