resnick
 postitati 27.02.05 22:20
Algselt postitas: karuott
to: resnic...paljud said sellest sigari asjast aru..milleks kobiseda...aita mul parem viga yles leida...
Asi pole mitte selles, et ma tahaksin meeletult kobiseda ;), vaid ikka selles, et igale teemale võiks ikka võimalikult täpselt selle sisule vastava pealkirja ka panna. Siis saad sa ise kiiremini vastuse ning ka tulevikus inimesed, kes otsingu teel abi otsivad, leiavad õige teema kiiremini üles. Ühesõnaga kobisemine kui selline siin teemas ikka meie kõigi heaolu nimel ;). Seda enam, et umbmääraste pealkirjade ja teemade puhul eksisteerib alati oht, et moded teema lihtsalt lukku panevad (üha karmimaks on hakanud ka siin foorumis kord muutuma ning see ju ka meie enda hüvanguks).
Korrektsemate defineeringute nimel,
Elari
Pitka
 postitati 27.02.05 21:41
Selliste sümtomitega ütleks, et harjad on läbi.
karuott
 postitati 27.02.05 21:28
ok..homme testima..tänud nõuannete eest
airwolf
 postitati 27.02.05 21:18
lihtsam on sul testriga ära mõõta.auto käima ja tester aku peale.:);)
karuott
 postitati 27.02.05 20:47
rihm on uus..vahetatud kuu aega tagasi
Uss
 postitati 27.02.05 20:20
Kuda rihm on ,see on ka väga määrav tegur.
samru
 postitati 27.02.05 19:26
kui sul süütega akutuli põlema ei lähe, siis tuleb viga otsida geneka ergutusahelast. Võibolla on geneka juurest see peenike juhe läbi mädanenud.
karuott
 postitati 27.02.05 19:20
resnick
 postitati 27.02.05 19:08
muuda teema pealkiri vastavaks teemale :mad: sest foorum ei ole nagu koht, kus rääkida, et sulle meeldib sigareid tõmmata ja et need sulle näkku panevad ;)
HT
 postitati 27.02.05 19:01
Tuleb testriga aku pealt ära mõõta,kuidas laadimine on.Kontrolli geneka juhtmete ühendust,kui need korras usun,et viga genekas
karuott
Depicts mood of post postitati 27.02.05 18:56
Lugu selline...autot käima pannes, läheb auto ilusti käima, kuid kui gaasi panna...hakkab soojendus kiiremini tööle, tuled eredamalt põlema jne. Kui auto tyhipööretel käib, tõmbab aku tyhjaks, nii et auto käima ei lähe. Nii..kas geneka harjad on läbi? Või on mingi relee läbi? Kõriauguni on teepeale jäämisest. Aidake teadjad.
autoks 100 2,3E
PS! aku tuli ei põle
[PHP: 46.4% - SQL: 53.6%]
