Pealkiri: audi 100 ei taha korralikult funktsioneerida! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1684)
karuott
Registreerunud 28.05.04
Auto: Audi 100 2,3 ´87
wink.gif postitati 27.02.05 18:56 Tsiteeri
Lugu selline...autot käima pannes, läheb auto ilusti käima, kuid kui gaasi panna...hakkab soojendus kiiremini tööle, tuled eredamalt põlema jne. Kui auto tyhipööretel käib, tõmbab aku tyhjaks, nii et auto käima ei lähe. Nii..kas geneka harjad on läbi? Või on mingi relee läbi? Kõriauguni on teepeale jäämisest. Aidake teadjad.
autoks 100 2,3E
PS! aku tuli ei põle
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 27.02.05 19:01 Tsiteeri
Tuleb testriga aku pealt ära mõõta,kuidas laadimine on.Kontrolli geneka juhtmete ühendust,kui need korras usun,et viga genekas
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 27.02.05 19:08 Tsiteeri
muuda teema pealkiri vastavaks teemale :mad: sest foorum ei ole nagu koht, kus rääkida, et sulle meeldib sigareid tõmmata ja et need sulle näkku panevad ;)
276
karuott
postitati 27.02.05 19:20 Tsiteeri
to: resnic...paljud said sellest sigari asjast aru..milleks kobiseda...aita mul parem viga yles leida...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.02.05 19:26 Tsiteeri
kui sul süütega akutuli põlema ei lähe, siis tuleb viga otsida geneka ergutusahelast. Võibolla on geneka juurest see peenike juhe läbi mädanenud.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 27.02.05 20:20 Tsiteeri
Kuda rihm on ,see on ka väga määrav tegur.
Quattro.
karuott
postitati 27.02.05 20:47 Tsiteeri
rihm on uus..vahetatud kuu aega tagasi
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 27.02.05 21:18 Tsiteeri
lihtsam on sul testriga ära mõõta.auto käima ja tester aku peale.:);)
karuott
postitati 27.02.05 21:28 Tsiteeri
ok..homme testima..tänud nõuannete eest
Pitka
Registreerunud 10.01.05
Auto: 100 Avant 2,6 '92 man FWD
postitati 27.02.05 21:41 Tsiteeri
Selliste sümtomitega ütleks, et harjad on läbi.
resnick
Auto: B4 '93
postitati 27.02.05 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: karuott
Asi pole mitte selles, et ma tahaksin meeletult kobiseda ;), vaid ikka selles, et igale teemale võiks ikka võimalikult täpselt selle sisule vastava pealkirja ka panna. Siis saad sa ise kiiremini vastuse ning ka tulevikus inimesed, kes otsingu teel abi otsivad, leiavad õige teema kiiremini üles. Ühesõnaga kobisemine kui selline siin teemas ikka meie kõigi heaolu nimel ;). Seda enam, et umbmääraste pealkirjade ja teemade puhul eksisteerib alati oht, et moded teema lihtsalt lukku panevad (üha karmimaks on hakanud ka siin foorumis kord muutuma ning see ju ka meie enda hüvanguks).
Korrektsemate defineeringute nimel,
Elari
276
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
