inksuuuu
 postitati 20.03.18 14:44
Hakkas iseeneset toimima, viga ei tea. Halb on see et võib juhuslikult tagasi tulla liikluses. :S pistik ja kaitsmekarp olid ilusad.
inksuuuu
 postitati 18.03.18 10:45
Varsti lähen autojuurde, vaatan esmalt igaksjuhuks kindlasti ajukarbi üle. Eks siis saab edasi nuputama hakata, kuigi tuleb loota et viga peitub seal.
Vcds ei näidanud jah ühtegi tõrget.
Amadeus
 postitati 18.03.18 09:44
B7-l on jah karp juhipool piduripauna kõrval. Aku ja piduripauna alune äravool ikka toimivad?
Algselt postitas: r384n3
Üsna kindel, et viga just seal. Kõigil neil autodel olid sümptomid samad ning veakood ka sama. Ehk abiks.
Küsijal veakoode ei ole, samuti on väidetavalt arvutiga pedaali positsioon ilusti nähtav.
 postitati 18.03.18 09:08
Jah.
inksuuuu
 postitati 18.03.18 08:40
Suured tänud! Vaatan esimese asjana kohe sinna. Ajukast peaks asuma esiklaasi all, juhipool?
 postitati 18.03.18 02:21
Ajukasti alune tihend väsinud. Vesi lekib sisse(ei pruugi üldse palju lekkida). Kuna ajukarbi pistikureas on valge pistik täiesti nurgas, siis igasugune leke jookseb täpselt sinna pistikusse. Seal valges pistikus enamus püsika juhtmetest, gaasipedaali poteka juhtmed ning siduri/piduri lülitid. Vaata see valge pistik üle ning kui see juba korrodeerunud on, siis puhtaks teha, ajukast maha, uus tihend alla ja kokku tagasi. Olen sama probleemi kohanud viiel autol(b5 passat, b5.5 passat, b5 a4, b6 a4 ja c5 a6). Üsna kindel, et viga just seal. Kõigil neil autodel olid sümptomid samad ning veakood ka sama. Ehk abiks.
inksuuuu
 postitati 17.03.18 12:14
Terv.
Tõmbaks korra teema üles veel. Omal ka mure gaasipedaali mitte toimimisega. Sai muretsetud üks A4 B7 2005 2.0 103kw aga pedaal ei tee miskit. Sai arvutiga vigu vaadatud ja midagi polnud. Sai vaadatud reaalaja andmetest et auto näeb pedaali asendit. Vajutades näitas ilusti mitu % avatud on. Aga pöörde ei lähe ega miskit.
Äkki keegi oskab aidata...
aerox
 postitati 10.02.13 20:43
Lõpuks tuli välja et probleem oli ikkagi pistikutes. Kontrollisin alguses ainult seda mis pedaalide juures on aga ei kujutanud ettegi et on veel aju kõrval ka (vist püsikiiruse hoidja käib kuhugi sinna juurde). Need olid täiesti korrodeerunud. Puhastasin ära ja kõik töötab.
aerox
 postitati 25.01.13 15:39
Algselt postitas: prj
Siis tuleb pedaali väärtust logida ning vaadata miks see juhtub.
Võimalik, et pedaali ülemine asend liiga üleval vms.
Samuti võimalik, et juhtmestiku probleem või aju probleem, aga viimast antud kerel ei usu eriti, sest aju kenasti kuivas karbis ning seda probleemi põhjustab ajul tavaliselt niiskus.
Keerasingi aju karbi lahti ja vaatasin ja tundus kõik ilusti kuiv. Juhtmestik tundub kuidagi kahtalne sest kui hoian gaasi peal siis nagu töötab. Minumeelest kui juhtmestiku viga oleks siis ei tohiks üldse fungata.
Alguses mõtlesin et äkki ongi mõeldud nii et see potekas on koguaeg veits peale keeratud aga tundub ikka et nii ei ole sest pöörded kisuks siis natuke liiga suureks vabakäigul.
 postitati 25.01.13 12:55
aerox
 postitati 25.01.13 11:12
Kogu see info oleks võinud olla esimeses postituses.
Siis on sul kas juhtmestikus probleem või on lihtsalt gaasipedaali potekas ära.
Kontrolli juhtmeid ja pistikuid, kui nendega kõik OK, siis lammarist teine potekas ning probleem ilmselt lahendatud.
Proovisin teise potekaga, sama jama.
Leidsin et kui hoida gaasi peal ja samalajal auto tööle panna siis gaasipedaal töötab niikaua kuni täiesti lahti lased siis viskab jälle selle sama errori.
 postitati 27.12.12 01:09
aerox
 postitati 27.12.12 00:24
Asun Tartus.
Algselt postitas: aerox
Räägin gaasipedaalist jah. Tahakski teada kuhu viia et väga kalliks ei läheks
Võta nüüd hoog maha ja alusta mootorist kõige pealt.
Sul on hitleri kättemaks (kahe poolene)? Või 1.9 TDI? Kumb?
Samuti ei ole pedaalil suure tõenäosusega mitte midagi viga, hoopis läheb mootorijuhtimine avariire˛iimi.
Esimese asjana veakoode vaadata, siis edasi mõelda.
1.9 TDI on jah.
Veakood on selline "00777 Accelerator Position Sensor G79 27-10 Implausible Signal Intermittent"
 postitati 26.12.12 20:08
Fugitive
 postitati 26.12.12 20:05
Noh, selleks, et remondikohta soovitada võiksid ise öelda kus asud.
aerox
 postitati 26.12.12 19:59
automees6
 postitati 26.12.12 19:13
Nii et ei tea kedagi kes sellist asja parandada saaks?
Edit: niipalju infot veel et kollane eelsoojenduse tuli hakkab vilkma kui pedaal ei tööta
Jutt gaasipedaalist? Aju all on pistikud olen näinud kui ned natuke lahti on ja siis teeb samamoodi. Gaasipedaali potekas võib ka jamada. Vii kuhugi töökotta küll korda tehakse.
yanekk
Mida paganat sa parandada tahad, kõik eelnevad postitused on sulle vihjatud, et täpsusta oma muret.
aerox
 postitati 26.12.12 19:07
ultra2005
 postitati 26.12.12 16:26
Mis siin ikka kosta. Kopsud sügavalt õhku täis ja röögi täiest kõrist taeva poole "JABA-DABA-DUUUUUUU" Ja seejärel kand ning varvas :) Kurat tundub et too Audi on toodetud samade meeste poolt, kes ---+[ S E L L E S]+--- videos oma High-tech pilli demovad :) Aga selle üle on mul tõesti meeletult hea meel, et elektrik Tartusse jõudis. Ja ühes tükis kah veel arvestades libedaid ilmastikuolusid :) Too oli vist mingi Eesti Energia mees.
 postitati 26.12.12 15:21
Algselt postitas: yanekk
ei tööta vahest külmematele ilmadel pedaal
Kas seda sai lisana osta või on sõbrad leedukad selle järelpaigaldanud?
Ma ei teadnudki, et Audi ka pedaalidega mudeleid tegi. Võib olla väntad liiga kiiresti, et ära viskab pedaali...
Arvutiga pole ka vist pedaalidega mudeli juures midagi teha, et asja kontrollida:D
yanekk
 postitati 26.12.12 15:14
aerox
 postitati 26.12.12 14:52
Probleem selline et -98 audi a4 avantil ei tööta vahest külmematele ilmadel pedaal. Keset sõitu isegi viskab pedaali tagant ära.
Kas keegi oskab soovitada Tartus mingit elektrikut (või üldse kohta) kes võiks asja üle vaadata mõistliku hinna eest?
[PHP: 57.5% - SQL: 42.5%]
