aerox
Registreerunud 01.06.10
postitati 26.12.12 14:52
Audi a4 gaasipedaal ei tööta
Probleem selline et -98 audi a4 avantil ei tööta vahest külmematele ilmadel pedaal. Keset sõitu isegi viskab pedaali tagant ära.
Kas keegi oskab soovitada Tartus mingit elektrikut (või üldse kohta) kes võiks asja üle vaadata mõistliku hinna eest?
yanekk
postitati 26.12.12 15:14
Tsitaat: | Algselt postitas: aerox
ei tööta vahest külmematele ilmadel pedaal |
Kas seda sai lisana osta või on sõbrad leedukad selle järelpaigaldanud?
postitati 26.12.12 15:21
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kas seda sai lisana osta või on sõbrad leedukad selle järelpaigaldanud? |
Ma ei teadnudki, et Audi ka pedaalidega mudeleid tegi. Võib olla väntad liiga kiiresti, et ära viskab pedaali...
Arvutiga pole ka vist pedaalidega mudeli juures midagi teha, et asja kontrollida
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
aerox
postitati 26.12.12 19:07
Nii et ei tea kedagi kes sellist asja parandada saaks?
Edit: niipalju infot veel et kollane eelsoojenduse tuli hakkab vilkma kui pedaal ei tööta
yanekk
postitati 26.12.12 19:13
Edit: niipalju infot veel et kollane eelsoojenduse tuli hakkab vilkma kui pedaal ei tööta |
Mida paganat sa parandada tahad, kõik eelnevad postitused on sulle vihjatud, et täpsusta oma muret.
Jutt gaasipedaalist? Aju all on pistikud olen näinud kui ned natuke lahti on ja siis teeb samamoodi. Gaasipedaali potekas võib ka jamada. Vii kuhugi
töökotta küll korda tehakse.
aerox
postitati 26.12.12 19:59
Räägin gaasipedaalist jah. Tahakski teada kuhu viia et väga kalliks ei läheks
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.12.12 20:05
Noh, selleks, et remondikohta soovitada võiksid ise öelda kus asud.
postitati 26.12.12 20:08
Räägin gaasipedaalist jah. Tahakski teada kuhu viia et väga kalliks ei läheks |
Võta nüüd hoog maha ja alusta mootorist kõige pealt.
Sul on hitleri kättemaks (kahe poolene)? Või 1.9 TDI? Kumb?
Samuti ei ole pedaalil suure tõenäosusega mitte midagi viga, hoopis läheb mootorijuhtimine avariire˛iimi.
Esimese asjana veakoode vaadata, siis edasi mõelda.
aerox
postitati 27.12.12 00:24
Asun Tartus.
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Esimese asjana veakoode vaadata, siis edasi mõelda. |
1.9 TDI on jah.
Veakood on selline "00777 Accelerator Position Sensor G79 27-10 Implausible Signal Intermittent"
postitati 27.12.12 01:09
Kogu see info oleks võinud olla esimeses postituses.
Siis on sul kas juhtmestikus probleem või on lihtsalt gaasipedaali potekas ära.
Kontrolli juhtmeid ja pistikuid, kui nendega kõik OK, siis lammarist teine potekas ning probleem ilmselt lahendatud.
aerox
postitati 25.01.13 11:12
Kontrolli juhtmeid ja pistikuid, kui nendega kõik OK, siis lammarist teine potekas ning probleem ilmselt lahendatud. |
Proovisin teise potekaga, sama jama.
Leidsin et kui hoida gaasi peal ja samalajal auto tööle panna siis gaasipedaal töötab niikaua kuni täiesti lahti lased siis viskab jälle selle sama
errori.
postitati 25.01.13 12:55
Siis tuleb pedaali väärtust logida ning vaadata miks see juhtub.
Võimalik, et pedaali ülemine asend liiga üleval vms.
Samuti võimalik, et juhtmestiku probleem või aju probleem, aga viimast antud kerel ei usu eriti, sest aju kenasti kuivas karbis ning seda probleemi
põhjustab ajul tavaliselt niiskus.
aerox
postitati 25.01.13 15:39
põhjustab ajul tavaliselt niiskus. |
Keerasingi aju karbi lahti ja vaatasin ja tundus kõik ilusti kuiv. Juhtmestik tundub kuidagi kahtalne sest kui hoian gaasi peal siis nagu töötab.
Minumeelest kui juhtmestiku viga oleks siis ei tohiks üldse fungata.
Alguses mõtlesin et äkki ongi mõeldud nii et see potekas on koguaeg veits peale keeratud aga tundub ikka et nii ei ole sest pöörded kisuks siis natuke
liiga suureks vabakäigul.
aerox
postitati 10.02.13 20:43
Lõpuks tuli välja et probleem oli ikkagi pistikutes. Kontrollisin alguses ainult seda mis pedaalide juures on aga ei kujutanud ettegi et on veel aju
kõrval ka (vist püsikiiruse hoidja käib kuhugi sinna juurde). Need olid täiesti korrodeerunud. Puhastasin ära ja kõik töötab.
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 17.03.18 12:14
Terv.
Tõmbaks korra teema üles veel. Omal ka mure gaasipedaali mitte toimimisega. Sai muretsetud üks A4 B7 2005 2.0 103kw aga pedaal ei tee miskit. Sai
arvutiga vigu vaadatud ja midagi polnud. Sai vaadatud reaalaja andmetest et auto näeb pedaali asendit. Vajutades näitas ilusti mitu % avatud on. Aga
pöörde ei lähe ega miskit.
Äkki keegi oskab aidata...
postitati 18.03.18 02:21
Ajukasti alune tihend väsinud. Vesi lekib sisse(ei pruugi üldse palju lekkida). Kuna ajukarbi pistikureas on valge pistik täiesti nurgas, siis
igasugune leke jookseb täpselt sinna pistikusse. Seal valges pistikus enamus püsika juhtmetest, gaasipedaali poteka juhtmed ning siduri/piduri
lülitid. Vaata see valge pistik üle ning kui see juba korrodeerunud on, siis puhtaks teha, ajukast maha, uus tihend alla ja kokku tagasi. Olen sama
probleemi kohanud viiel autol(b5 passat, b5.5 passat, b5 a4, b6 a4 ja c5 a6). Üsna kindel, et viga just seal. Kõigil neil autodel olid sümptomid samad
ning veakood ka sama. Ehk abiks.
inksuuuu
postitati 18.03.18 08:40
Suured tänud! Vaatan esimese asjana kohe sinna. Ajukast peaks asuma esiklaasi all, juhipool?
postitati 18.03.18 09:08
Jah.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 18.03.18 09:44
B7-l on jah karp juhipool piduripauna kõrval. Aku ja piduripauna alune äravool ikka toimivad?
Tsitaat: | Algselt postitas: r384n3
Üsna kindel, et viga just seal. Kõigil neil autodel olid sümptomid samad ning veakood ka sama. Ehk abiks. |
Küsijal veakoode ei ole, samuti on väidetavalt arvutiga pedaali positsioon ilusti nähtav.
inksuuuu
postitati 18.03.18 10:45
Varsti lähen autojuurde, vaatan esmalt igaksjuhuks kindlasti ajukarbi üle. Eks siis saab edasi nuputama hakata, kuigi tuleb loota et viga peitub seal.
Vcds ei näidanud jah ühtegi tõrget.
inksuuuu
postitati 20.03.18 14:44
Hakkas iseeneset toimima, viga ei tea. Halb on see et võib juhuslikult tagasi tulla liikluses. :S pistik ja kaitsmekarp olid ilusad.
