EvilS
 postitati 14.12.12 16:16
B7 parempoolne soendusega peegliklaas oli septembris Revalis 40.92€
Audi Avant
 postitati 14.12.12 08:41
Kui palju Teil läksid maksma B7 peegliklaasid koos kütteelemendiga? Kahtlustan, et mul samuti vaja uued klaasid soetada.
 postitati 13.12.12 19:20
Peeglite reguleerimise nupp ei ole B8'l mõeldud peeglisoojenduse manuaalseks juhtimiseks.
Soojendus sõltub rohkem siiski välistemperatuurist ja süüte sisse-väljalülitamisest.
alts20
 postitati 13.12.12 18:10
Nädal tagasi just sai paigaldatud ühele 2009a A4-le uued peegliklaasid ja nn. linnukeste panek oli vägagi vajalik
Gunnark
 postitati 13.12.12 11:09
Algselt postitas: reikar
Isegi proovin praegu aru saada, kas peegliklaasi vahetusest aitab B8 kerel.
Teab keegi, kas sel samamoodi vaja eraldi aktiveerida ajus? Kui jah, siis kas on kedagi Tartu kandis valmis aitama sellega?
Pinge oli juhtmetel igatahes olemas mingi 7 Volti, kui õigesti mäletan.
Klaasi vahetusest peaks piisama ja ajus vaja teha vaid "linnuke" kohas kus "heated mirrors installed". Kas see linnuke on vajalik - ei oska kommenteerida.
Amadeus
 postitati 13.12.12 10:43
Algselt postitas: alts20
Jah juhtmed on olemas ja peegliklaasidel taha isegi plastist pesad kuhu juhtmed lähevad ja juhtmed on sinna ka külge pandud, ainus asi mida ei ole on kütteelement klaasi taga ehk siis klemmid lihtsalt tühjalt klaasi küljes, nii haige kui see ka ei tundu aga nii on.
Uued klaasid paigaldada ja seejäreltuleb soojendus ka ajust aktiveerida arvuti abil
Haige jah. Kusjuures juhtmed kõikidel olemas ja erinevus ongi ainult klaasides.
Mul oli B7-l sama teema - istmesoojendused, lisaküte jms jura olemas s.t. nö külma ilma pakett, aga peeglid soojaks ei läinud. Klaaside vahetusel selgus, et juhtmed kenasti peegli plastplönnide küljes ja peeglid ilma küttekehadeta. Juhtmetesse pinget kah ei tulnud. Aktiveerumine toimub ise mingi aja pärast s.t. auto tunneb küttekehaga peegli ise ära. Mul järgmine päev toimetasid kenasti.
reikar
 postitati 13.12.12 09:25
alts20
 postitati 12.12.12 21:22
Gunnark
 postitati 12.12.12 21:15
Algselt postitas: yanekk
Võta tagavara ratta juurest lisavarustuse koodid, võimalik et tõesti puudub see lisa.
Kui jutt B8-st siis kood peaks olema 6XD Exterior mirrors: electrically
adjustable/heated
Kui B7, siis läänenaabril piisas uute klaaside installist, kuna juhtmed olid veetud ja vist standardis on juhtmed B7 juba olemas.
AivarS
 postitati 12.12.12 21:06
Kas peeglite ja tagaklaasisoojenduse kaitsmed on erinevad???
AivarS
 postitati 12.12.12 21:04
Kindlasti saksast toodud. Istmesoojendused, esi- ja tagaklaasisoojendused on olemas ja töötavad.
S4BiT
 postitati 12.12.12 21:00
Peegli lüliti peab arvatavalt 0 asendis olema, see on juba vanematel autodel ka nii. Kui ei toimi siis võib vabalt olla viga katkises kaitsmes, kontrolli kaitsmeid! Kust see auto pärit, äkki ilma talvepaketita, istmesoojendused olemas?
AivarS
 postitati 12.12.12 20:54
Kas tõesti peeglisoojendused uutel autodel kuuluvad lisavarustuse hulka? Tänud selle tähelepaneku eest! Kontrollime!!!
yanekk
 postitati 12.12.12 20:47
AivarS
 postitati 12.12.12 20:46
Kahjuks ei! Seal ainult 0
yanekk
 postitati 12.12.12 20:41
Kas selle 0-i juures ei ole soojenduse märki peal.
AivarS
 postitati 12.12.12 20:40
Onju 3 asendit- vasak, 0, parem. Et milline siis õige on? Paremaga ei töötanud- eile proovisin ;)
yanekk
 postitati 12.12.12 20:27
Kas peegli lüliti ise on ka selles asendis, et peaks töötama.
urmasu
 postitati 12.12.12 20:26
Siis käik elektriku juurde. Seda küll ei usu et puudub.
AivarS
 postitati 12.12.12 20:25
Aga kui ei lülitu tagaklaasiga???
urmasu
 postitati 12.12.12 20:23
Trw! Peaks iüiituma koos tagaklaasisoojendusega automaatselt.
AivarS
 postitati 12.12.12 20:14
Audi A4 2008- kas on võimalik, et puudub peeglisoojendus või lihtsalt oska sisse lülitada???
[PHP: 57.7% - SQL: 42.3%]
