postitati 20.12.05 07:58 |
Webasto on ise varustatud eraldi summutiga.
kaupz
postitati 20.12.05 07:27 |
Tsitaat: | Algselt postitas: All
Auru ei pea tulema aga kuulda võiks küll olla kui ta töötab , selline
isemoodi undav hääl peaks olema. |
kui ta kütust põletab, kuhu siis heitgaasid lähevad?
itsiim
postitati 18.12.05 19:57 |
Tsitaat: | Algselt postitas: saviants
, et tagasi teema juures..
Oskab keegi soovitada, kus saaks webasto üle kontrollida ?
Tundub, et süüteküünal jamab, kord toimib ja kord ei, mingi kala on sees .
Kes Tallinnas selle teemaga tegeleks ? |
Ei tea kes just tallinnas tegeleb, aga sõber enda omegaga käis tartus iveco teeninduses ahju remontimas, sest opeli esindusest öeldi, et see ikka
rohkem rekkade teema ja soovitati sinna minna
Manjac
postitati 18.12.05 18:46 |
a no ok ma peaks siis proovima et kas siis ka lööb kaitsme läbi kui auto töötab. kui ei siis on see pump arvatavsti läbi või mis? kas see ongi see
pump mis uriseb?
All
postitati 18.12.05 18:36 |
Manjac
postitati 18.12.05 18:27 |
aga kui mootor töötab ja webasto ka kas siis ei peaks tulema webastost auru või midagi.. mul ei puhu sealt midagi välja.
All
postitati 18.12.05 18:18 |
Arvan ,et sul tsirkulatsiooni pump peetis ja selle kaitse lendab . Ahi jääb lihtsalt seisma kuna kuumeneb üle. Kui mootor käib siis ajab
jahutusvedelikku ringi mootori enda veepump.
Manjac
postitati 18.12.05 18:14 |
mingi 5 sek vbl.. aga mootor jääb siis edasi urisema.. ja siis lõpuks lülitab ennast välja mingi 1 min või hiljem.. aga ntks siis kui panen webasto
siis järgi kui auto ka veel töötab siis jääb see kauaks tööle.. vist nii kauaks kui autogi töötab.. ja jätad auto siis seisma siis webasto paneb veel
mingi 10 min vähealt.. aga tuleb ainult seda sooja mis auto mootorist tuleb.. juurde ta seda ei tee..
All
postitati 18.12.05 17:49 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Manjac
ma ei tea mis marki webasto on.. audi A6 1995 a orig webasto.. kui webasto sisse lülitada siis midagi hakkab urisema kül seal kapoti all.. ja olen
sinna ligi ka pääsenud kuidagi.. mingi mootor seal töötab.. aga seal on vist neid rohkem kui üks. |
Kaua mootor uriseb enne kui kaitse läheb?
Manjac
postitati 18.12.05 17:44 |
All
postitati 18.12.05 17:41 |
webastol selline jama et kui sisse lülitad siis lööb ühe katsme kohe läbi.. see on küünla kaitse.. kui küünla maha võtsin siis läks küünal ilusti
punaseks aga kui panen peale läheb kaitse läbi.. kas siis küünal kutu?
Kus saaks seda kontrolida? |
Kaitse läheb siis läbi kui on mingi lühis . Küünlal eraldi kaitset ei ole ja kui punaseks läheb siis arvan et terve. Kas mootor ikka käib ringi? Mis
marki Webasto on üldse ? Äkki hoopis Eberspräher vms. ?
Manjac
postitati 18.12.05 17:28 |
saviants
postitati 22.11.05 10:12 |
Manjac
postitati 19.09.05 20:22 |
ja see mis on taga seal pakiruumis.. ostsin auto ja siis ei olud akut peal nüüd ostsin uue aku peale ja vaatasin et ei lae.. ei oska kusagilt otsida
seal kõik juhtmed nii ära peidetud.. vbl tead kus see relee võib asuda?
V200
postitati 19.09.05 11:12 |
selline mure et ei lae Webastol akut auto on Audi A6 2.5TDI 1995a.. tal on orig webasto.. mis viga võiks olla? |
Kas sa mõtled Webasto lisaakut, mis on pakiruumis?
Kui selle laadimist ei toimu, siis on probleem ilmselt kas juhtmestikus või relees, mis lisaaku laadimise sisse lülitab. Või on aku ise
kasutuskõlbmatuks muutunud.
Manjac
postitati 18.09.05 18:55 |
VanDahl
postitati 15.11.04 15:08 |
või nn puhub süsteemi läbi
sospert
postitati 11.11.04 12:10 |
jahutab ennast maha...
saviants
postitati 11.11.04 08:31 |
Tänan härrased kaasvõitlejad, tegin
Webastole väikse reseti ja asi hakkas tööle. Üks väike lisaküsimus. Kas on normaalne, et peale puldist väljalülitamist töötab süsteem veel mõned ajad
edasi , mitte ei lülita ennast kohe vahetult välja. ?
sospert
postitati 10.11.04 15:39 |
kui kõik süsteem sisse lülitub, kui kapoti all mitte midagi ei toimu, siis jah, kahju küll kuid kõige reaalsem viga on webasto ahju küünlas, mis peab
kütet süütama. a'la 500 eeku...
need küünlad ei ole igavesed ja ajapikku ikka läbi põlevad.
Skeldo
postitati 10.11.04 13:33 |
Vähematl vanematel webasto mudelitel oli(ja ma ka usun et praegustel) küünal peal.See tahab vahetamist saada ja teine asi on webasto temp näidik, kui
see tuksis siis ka ta ei taha töödata :/
Absolut
postitati 10.11.04 12:55 |
kõigepealt vaata kas kaitse on terve...asub plastikkatte all kojameeste juures. Kui terve siis tee süteemile restart....s.t lülita seade sisse ning
siis eemalda kaitse minutiks paariks, seejärel proovi uuesti. Kui ikka midagi ei aita siis reeglina ahi surnud.
saviants
postitati 10.11.04 12:32 |
Auto A6 2,5 TDi 2000 a. ja tehase orig. Webasto koos puldiga. Puldilt sisselülitamisel lähevad armatuuril tuled põlema ja sümbol näitab et soojendus
töötab, kuid kapoti all ei toimu piuksugi.
Äkki keegi teab, kas on miskit setingutes valesti või on kuskil suurem error ?
