airwolf
 postitati 11.02.05 21:55
Kollane led
Kollane led töös
nu minu arust täitsa kollane ja led ka veel pealekauba.:D
 postitati 08.02.05 23:59
Algselt postitas: koit46
Minuarust ei tehtagi nagu valgeid led-e on olemas ainult helesinised ,sinised ,orazid ,rohelised ,punased
Siiski on ka üsna valge olemisega LED-e. Panin N6210-le kunagi ammu ja no mitte sinise varjunditki ei olnud. Kõik nupud olid õiget värvi ja displei ilusti must-valge.
koit46
 postitati 08.02.05 22:58
näiteks sinine led on ka algselt valge aga kui sinna voolu rakendada hakkab näe imeväel siniselt põlema....
järelikult järeldades et need ka kollased/oranzid on.....
Keegi rääkis et saab temakäest.... mis hinnaga müüd?
airwolf
 postitati 08.02.05 20:12
kõige parem mine salomeese.mina ostsin sealt kollased leedid,neil on mingi korpus ka ümber.ise võtsin selle ära.nats pusimist ja varsti on nad mul küljes:D hind oli nats üle 80 kümmne
audi5000
 postitati 01.11.04 19:35
need valged on valged,aga pane tööle siis enam nii valge ei olegi nagu need mis peeglitel/ kollakad sellised./mul ka sellised
thedeep
 postitati 01.11.04 14:12
...kui keegi neid kleebitavaid tahab, siis mina müün!:)
 postitati 01.11.04 11:17
http://www.hasmar.ee/ring.php
RML1 ja RML2 ilmselt siis siit. Neil on sees oran¸id dioodid.
katsjarain
 postitati 01.11.04 08:22
klaas vei plastik on jah peal valge, aga ei tea, mis sees on...minu arust oli karbil kirjas white flashing light..aga kindel ka ei ole...
jan-kos
 postitati 01.11.04 08:10
Sai ka neid nädalavahetusel vahitud ja kas neil ei ole mitte juba sees kollast värvi dioodid? Valged oleks nagu natuke nadi(klaas ise on küll valge)
Vanja
 postitati 31.10.04 07:50
Nägin neid oma silmaga ja need peaksid olema väljas sellise autotarvete nagu "RING" koduleheküljel ja need suunad on tõesti dioodidega ja suht normaalse hinnaga. Kui keegi teab viidet "RING" kodulehele, võiks jätta.
katsjarain
 postitati 31.10.04 03:47
sellisel juhul peaks lahti kiskuma ja kollased dioodid sinna jootma..
 postitati 30.10.04 19:09
Esialgne postitaja katsjarain
olid olemas jah prismas..2 tk 149.- aga need on valget värvi..kas politsei või midagi lubab selliseid külge panna?????
Aga sa ole kaval ja pane sinna sisse oranzid pirnid. ;)
katsjarain
 postitati 30.10.04 15:46
krss
 postitati 30.10.04 13:53
Need kahepoolse teibiga kleebitavad peeglisuunatule komplektid peaks olema saada igas Prismas, suhteliselt efektsed, ning ei maksnud kah suurt midagi
Sniper
 postitati 30.10.04 13:29
Mingi aeg tagasi hakkas Rocca prismas selline komplekt silma.Valged suunad(kumm või pehme plastik) millel kleepekas taga ja juhe küljes.Ehk siis kleebid suunad peegli külge ja ühendad juhtmed suuna relee külge.Hinda kahjuks ei mäleta:(
rass
 postitati 29.10.04 15:04
ise mõtlesin ka ehitada sellised, dioodidega, aga hetkel see vaid plaaniks jäänud
siiim
 postitati 29.10.04 14:30
Olen näinud tallinnas ühte b4 kerega tumerohelist audit, millel oli originaalkujuga peeglid ja siis suunad seal küljes. Arvan, et ise aretatud. Ei tohiks niiväga raske olla. Probleem tekib vist ainult õige kujuga suundade otsimisega.
katsjarain
 postitati 29.10.04 14:18
margus000 oskad äkki mingi pildile vihjata...?????
margus0000
 postitati 29.10.04 13:53
on olemas ka selliseid valgeid tulesi mis käivad peegli korpuse külge ja maksid üle 200 eek,
katsjarain
 postitati 29.10.04 13:20
midagi sellist jah..aga suht kirved hinnad..vist peab sellest mõttest loobuma..
elar
 postitati 29.10.04 13:01
midagi sellist?
katsjarain
Depicts mood of post postitati 29.10.04 12:46
Kas keegi on näinud, et Audi Coupe'l on suunatuli küljepeeglis, kas keegi on ise monteerinud või leiutanud midagi sellist...midagi taolist nagu uuel golfil(V)..andke palun teada..oleks huvitatud asjast!!!
[PHP: 41.2% - SQL: 58.8%]
