Pealkiri: Suunatuled küljepeeglis (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2551)
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
wink.gif postitati 29.10.04 12:46 Tsiteeri
Kas keegi on näinud, et Audi Coupe'l on suunatuli küljepeeglis, kas keegi on ise monteerinud või leiutanud midagi sellist...midagi taolist nagu uuel golfil(V)..andke palun teada..oleks huvitatud asjast!!!
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 29.10.04 13:01 Tsiteeri
midagi sellist?
katsjarain
postitati 29.10.04 13:20 Tsiteeri
midagi sellist jah..aga suht kirved hinnad..vist peab sellest mõttest loobuma..
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 29.10.04 13:53 Tsiteeri
on olemas ka selliseid valgeid tulesi mis käivad peegli korpuse külge ja maksid üle 200 eek,
katsjarain
postitati 29.10.04 14:18 Tsiteeri
margus000 oskad äkki mingi pildile vihjata...?????
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 29.10.04 14:30 Tsiteeri
Olen näinud tallinnas ühte b4 kerega tumerohelist audit, millel oli originaalkujuga peeglid ja siis suunad seal küljes. Arvan, et ise aretatud. Ei tohiks niiväga raske olla. Probleem tekib vist ainult õige kujuga suundade otsimisega.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 29.10.04 15:04 Tsiteeri
ise mõtlesin ka ehitada sellised, dioodidega, aga hetkel see vaid plaaniks jäänud
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 30.10.04 13:29 Tsiteeri
Mingi aeg tagasi hakkas Rocca prismas selline komplekt silma.Valged suunad(kumm või pehme plastik) millel kleepekas taga ja juhe küljes.Ehk siis kleebid suunad peegli külge ja ühendad juhtmed suuna relee külge.Hinda kahjuks ei mäleta:(
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 30.10.04 13:53 Tsiteeri
Need kahepoolse teibiga kleebitavad peeglisuunatule komplektid peaks olema saada igas Prismas, suhteliselt efektsed, ning ei maksnud kah suurt midagi
katsjarain
postitati 30.10.04 15:46 Tsiteeri
olid olemas jah prismas..2 tk 149.- aga need on valget värvi..kas politsei või midagi lubab selliseid külge panna?????
postitati 30.10.04 19:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja katsjarain
Aga sa ole kaval ja pane sinna sisse oranzid pirnid. ;)
katsjarain
postitati 31.10.04 03:47 Tsiteeri
sellisel juhul peaks lahti kiskuma ja kollased dioodid sinna jootma..
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 31.10.04 07:50 Tsiteeri
Nägin neid oma silmaga ja need peaksid olema väljas sellise autotarvete nagu "RING" koduleheküljel ja need suunad on tõesti dioodidega ja suht normaalse hinnaga. Kui keegi teab viidet "RING" kodulehele, võiks jätta.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.11.04 08:10 Tsiteeri
Sai ka neid nädalavahetusel vahitud ja kas neil ei ole mitte juba sees kollast värvi dioodid? Valged oleks nagu natuke nadi(klaas ise on küll valge)
katsjarain
postitati 01.11.04 08:22 Tsiteeri
klaas vei plastik on jah peal valge, aga ei tea, mis sees on...minu arust oli karbil kirjas white flashing light..aga kindel ka ei ole...
postitati 01.11.04 11:17 Tsiteeri
http://www.hasmar.ee/ring.php
RML1 ja RML2 ilmselt siis siit. Neil on sees oran¸id dioodid.
thedeep
Registreerunud 22.09.04
Auto: Audi A6, Audi 80
postitati 01.11.04 14:12 Tsiteeri
...kui keegi neid kleebitavaid tahab, siis mina müün!:)
www.tuningparts.ee
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 01.11.04 19:35 Tsiteeri
katsjarain
need valged on valged,aga pane tööle siis enam nii valge ei olegi nagu need mis peeglitel/ kollakad sellised./mul ka sellised
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 08.02.05 20:12 Tsiteeri
kõige parem mine salomeese.mina ostsin sealt kollased leedid,neil on mingi korpus ka ümber.ise võtsin selle ära.nats pusimist ja varsti on nad mul küljes:D hind oli nats üle 80 kümmne
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 08.02.05 22:58 Tsiteeri
näiteks sinine led on ka algselt valge aga kui sinna voolu rakendada hakkab näe imeväel siniselt põlema....
Minuarust ei tehtagi nagu valgeid led-e on olemas ainult helesinised ,sinised ,orazid ,rohelised ,punased
järelikult järeldades et need ka kollased/oranzid on.....
Keegi rääkis et saab temakäest.... mis hinnaga müüd?
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
postitati 08.02.05 23:59 Tsiteeri
Algselt postitas: koit46
Siiski on ka üsna valge olemisega LED-e. Panin N6210-le kunagi ammu ja no mitte sinise varjunditki ei olnud. Kõik nupud olid õiget värvi ja displei ilusti must-valge.
airwolf
postitati 11.02.05 21:55 Tsiteeri
Kollane led
Kollane led töös
nu minu arust täitsa kollane ja led ka veel pealekauba.:D
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
