sir-mac
 postitati 16.05.20 18:45
Keegi kunagi kuskil küsis inglaselt, kuidas ta on kasvatanud sellise ilusa muru.
Inglišmän vastanud: ega seal midagi keerulist ei ole- ainult niida, hoolda ja rulli. Ja nii umbes kolmsada aastat.
Jalgpalliplats pole heinamaa, kus rattajäljed, mis on tekitatud quattro (v mõne muu liikuri) poolt, tekitaks heina niitmisel erilisi muresid. Palliplatsiga on asjad vähe teised.
pierre
 postitati 16.05.20 15:16
Algselt postitas: veekaheksa
Siinkohal kindlasti jagan oma venna arvamust ja toetan teda.
veekaheksa
Tänan Sind!
Mida iganes aga platside peale keerutama minna on jama....
Ehk saame muudmoodi hakkama ja ilma keeruliste variantideta.
Edu, sõbrad!
veekaheksa
 postitati 04.05.20 10:33
Servus!
Tegelikult on nii, murul normaalsed inimesed ei sõida. Sa ju ei lähe isegi söötis põllu peale suvalt rallima? Mis siis, et see nii 'kutsuv' välja näeb. Mis siis, et seal lumi on. Ma saan aru, kui parklas paar korda külge lasta ja kontratada, aga kellegi jalkaplatsile paaru laskma minna? Siinkohal kindlasti jagan oma venna arvamust ja toetan teda.
veekaheksa
Amadeus
 postitati 02.03.20 09:00
Lahe, äktsioon mulle meeldib - Rullis mokki ja mõlkis pasunaid tahaks näha :)
Minu arust pisut palju kisa mingisuguse niidetud muruplatsi osas. Staadioniks asi oma soojaku, plastkust käimla, kahe jalgpallivärava ja nelja puupingiga kuidagi ei kvalifitseeru.
Algselt postitas: SalmI
mis nii kohviks see A8 aetud, et ainult lumise murupeal saab ratta ringi?
Mulle tundub, et leheloo peategelane on ikkagi C6. Tõenäoliselt monomähkur :)
kaupsik
 postitati 02.03.20 08:37
Rahu nüüd mehed.
pierre
 postitati 02.03.20 02:12
Algselt postitas: stihl
P.S. pierre, enne lubasid jalaga näkku kõigile anda, nüüd oled oma postitust muutnud ja lubad, et kõigil quattromeestel saab asi korda.....
Kui mina oma paksu sumojalaga sulle näkku pihta saan, siis see ei ole hea tulemus.
Sest siis sa ei mängi enam kunagi jalkat.
Ma pole midagi oma postis muutnud ja mis ülejäänut puudutab ja sinu sumo jalga, siis teinekord annan sulle võimaluse mind katsetada, et kuidas õnnestub see sul. :D
Ole parem vait!
merchant
 postitati 01.03.20 19:09
Algselt postitas: merchant
Kliendid tulevad ja on kuumaastiku üle õnnelikud :mad:
Vabandust, et loll küsimus, aga mis "kliendid" sul seal talvel käivad?
Ja kas nendel mingeid saale/halle ei ole?
Ma pole ise küll suur spordimees, aga paari poolikut dirižaablit, kus on soe ja valge ja kus nad väga edukalt jalkat/võrku/hokit/korvi/kergejõustikku jne paugutavad, olen ikka sattunud...
Sa võiksid selle asja ükskord ära otsustada, 25 aastase staažiga spordimees ei saa nii kõikuv oma avaldustega olla.
Eelmises postis käis jutt öösel linnapeal hullamisest, mitte enam staadionist. Näiteks parkimisplatsid on rullijate seas palju seksikamad kui stadkad ;)
wolly
 postitati 01.03.20 14:08
Tegemist olla olnud välismaalasega ehk ukrainlasega.
 postitati 01.03.20 13:26
KJO
 postitati 01.03.20 02:39
Sul kerib kuival asfaldil ka 2 tonnine diisel?
SalmI
 postitati 29.02.20 23:43
Mis nii kohviks see A8 aetud, et ainult lumise murupeal saab ratta ringi?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
antsvolli
 postitati 29.02.20 23:37
Algselt postitas: pierre
järgmine seltskond on need, kes kunstmuruväljakul sihvkasi söövad ja koored väljakule ilastavad
Vau aastal 2020 :o
See rohkem nagu 90ndate aegne tegevus!
pierre
 postitati 29.02.20 22:56
Inimene tahtis oma quattro veoskeemi enda jaoks testida, mis seal halba on?
.....No big deal ja suht mõistlik valik tema poolt.
Algselt postitas: Typhome
Ei näe ka selles midagi halba, muruplatsi ei rikutud ju kuna paks lumekiht peal?
See ei ole nali, poisid. Ma olen jalgpalliga tegelenud rohkem, kui 25aastat.
Ja suhteliselt kindlalt jättis see asi väljakule oma jäljed!
Nüüd kui mõelda, siis näiteks tavalises Eesti II või III liiga satsis võtab osa mingi 40 meest, trennides ja nii, siis vaata kui sind need mehed kätte saavad, siis on sul korras!
Seda ma võin sulle lubada. :mad:
(järgmine seltskond on need, kes kunstmuruväljakul sihvkasi söövad ja koored väljakule ilastavad, paned nagu teised poisid prügi sisse mängima, juhtub sama asi, et hea võimalus on jalaga näkku saada selle eest)
Võite proovida oma quattrot....
merchant
 postitati 29.02.20 22:22
Kui Sa ise peaksid seda platsi hooldama, siis ilmselt nii tolerantne poleks.
Nt: õhtul sajab, sula. Öösel tulevad vennad OOOO rõngaid joonistama ja tallavad poole lumest kinni. Varahommikul läheb külmaks ja kui sahk 6:30 saabub, on kõik jääs. Ühtlase lume lükkaks kummiga ära, aga sellele pudrule hästi peale ei hakka, peaks juba teraskammiga kraapima. Kliendid tulevad ja on kuumaastiku üle õnnelikud :mad:
antsvolli
 postitati 29.02.20 18:04
Ohhhh on alles totu :( - päevaajal....
Sellise tegevusega tuleb öösel kl 2 aeg tegeleda siis pole vaja staadionile ronidagi. Sahad hakkavad linnas alles 4 ja 5 aeg liikuma, seniks linn puhas.
Muidugi on alati hea 2 - 3 autoga koos liikuda siis saad kiiresti hangest välja ja on üldse ägedam..
pontu
 postitati 29.02.20 17:40
Milles siis probleem? .itt veoskeem või paks valge vesi? Kui lusikaga antud ja kulbiga võetud siis jääb ainult kaasatunda vanematele. Kuidas meeldiks kui kellegi tagahoov oleks nii segi küntud?
Typhome
 postitati 29.02.20 17:33
 postitati 29.02.20 17:32
Sinu arust oleks parem olnud seda kuskil tee peal ja suurte kiirustega olnud proovida või?
Minuarust kuskilt otsast veel mõistetav ja sugugi mitte ajuinvaliid.
Kõik ei ole ju UR Quattrot ja aastaid varem omanud nagu sina.:cool:
Tühi staadion, ohtu pole kellelegi. No big deal ja suht mõistlik valik tema poolt.
 postitati 29.02.20 16:21
Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka.. Ajuinvaliid audiga
[PHP: 65.4% - SQL: 34.6%]
