juks11
postitati 01.07.13 10:34 |
Vanasti viidi öösiti kaheksatel terve esiots minema, koos kapoti ja tuledega...
end3l
postitati 01.07.13 10:21 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi100C2
Kui võimalik, siis natuke aega tasuks parkida auto nina niimoodi, et stanget kätte saada oleks keeruline.
Selline parkimine eeldab seda, et tagastange ei ole defitsiit.
Nii võibki parkima jääda, nokk kinni saba lahti - lihtsam on tüübile ise peale sattuda või 110 helistada sellistel puhkudel, iseasi palju sealt abi
saab.
McWill
Päris maja seina vastu või nii hahjuks ei anna panna, aga hakkasin vähemalt ninaga akende poole hoidma küll. Aga jah üldiselt paistab kerge 90ndate
õhustik tagasi olevat. Mul pole samas kohas umbes viie aasta jooksul miskit kriminaalset tehtud, aga nüüd umbes kuu aega tagasi viidi korraga umbes
kümnel masinal küljepeeglid minema.
Audi100C2
postitati 01.07.13 10:05 |
Kui töökoht oli veel Kopli kandis, siis neid "süsti isuga" kodanikke tuli enda auto kapotilt korduvalt ära ajada...
automees6
postitati 01.07.13 07:54 |
Normaalne inimene ei lähe omale stanget linnast parkltest otsima. Mingi väärareng peab ikka mängus olema.
fred2103
postitati 30.06.13 20:26 |
Ilmselt oli ikka stange isu, sest A8 omanikud teavad, et stange keskmine vôre on defitsiit ja saadavus on ainult originaal. Nagu aru sain, siis vôred
on alles ja nii palju neil infot vôi vajadust neid polnud vôtta.
McWill
postitati 30.06.13 19:45 |
Süsti isu vaevalt. Siis oleksid läinud veljed või peeglid või miskit muud sellist, mis lihtsamalt küljest ära tuleb ning lihtsam kaasa haarata. Vihjab
pigem sellele, et keegi on kuskil mõne sarnase masina vähe katki sõitnud ning kas siis ise sel moel uusi juppe hangib või teeb seda mõni huvitava
strateegiaga remonditöökoda. Sõidavadki öösiti möödi linna ning otsivad vajalikke masinaid ehk...
automees6
postitati 30.06.13 19:17 |
Tsitaat: | Algselt postitas: varemax
Ei saa aru mis ühe inimese peas toimub,et sellist asja ettevõtma hakkab.
Süsti isu on äkki?
varemax
postitati 30.06.13 18:55 |
McWill
postitati 30.06.13 17:53 |
Tervitus,
Kummaliselt nahaalne tegevus, aga minu päevinäinud A8'lt üritati siis reede öösel terved esistanget eest ära varastada. Päeval märkasin et stange üks
serv on kuidagi lahti ning siis, et stange võred ka kadunud. Muru seest leidsin siis kõik võred üles, samuti stange kinnituspoldid mis olid täiesti
välja keeratud. Lisaks oli mingi lõikuriga logarit nüsitud, et kinnitustele paremini ligi saada. Ühesõnaga tõenäoliselt juba varem ette planeeritud
tegevus, mida niisama käed taskus pätt suvaliselt ette ei võta.
Tegevus oli küll õnneks katki jäänud - võis ju keegi peale sattuda, aga veel tõenäolisemalt avastati, et see stange on ikka liiga viletsake ja tuleb
midagi tervemat leida (eelmisel aastal sai muru seest kivi üles leitud ning alumist osa ise paigatud - seda eemalt näha pole).
Nii et hoidke A8 omanikud Põhja-Tallinnas oma masinatel silmad peal - hommikul võite selle veidi kärbitumal kujul avastada.
