Pealkiri: Stroomi rannas üritati tervet esistanget varastada (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 6055)
McWill
Registreerunud 28.12.09
Auto: A8 D2 1999, 4.2L
postitati 30.06.13 17:53 Tsiteeri
Tervitus,
Kummaliselt nahaalne tegevus, aga minu päevinäinud A8'lt üritati siis reede öösel terved esistanget eest ära varastada. Päeval märkasin et stange üks serv on kuidagi lahti ning siis, et stange võred ka kadunud. Muru seest leidsin siis kõik võred üles, samuti stange kinnituspoldid mis olid täiesti välja keeratud. Lisaks oli mingi lõikuriga logarit nüsitud, et kinnitustele paremini ligi saada. Ühesõnaga tõenäoliselt juba varem ette planeeritud tegevus, mida niisama käed taskus pätt suvaliselt ette ei võta.
Tegevus oli küll õnneks katki jäänud - võis ju keegi peale sattuda, aga veel tõenäolisemalt avastati, et see stange on ikka liiga viletsake ja tuleb midagi tervemat leida (eelmisel aastal sai muru seest kivi üles leitud ning alumist osa ise paigatud - seda eemalt näha pole).
Nii et hoidke A8 omanikud Põhja-Tallinnas oma masinatel silmad peal - hommikul võite selle veidi kärbitumal kujul avastada.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 30.06.13 18:55 Tsiteeri
Ei saa aru mis ühe inimese peas toimub,et sellist asja ettevõtma hakkab:o.
postitati 30.06.13 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Süsti isu on äkki?
McWill
postitati 30.06.13 19:45 Tsiteeri
Süsti isu vaevalt. Siis oleksid läinud veljed või peeglid või miskit muud sellist, mis lihtsamalt küljest ära tuleb ning lihtsam kaasa haarata. Vihjab pigem sellele, et keegi on kuskil mõne sarnase masina vähe katki sõitnud ning kas siis ise sel moel uusi juppe hangib või teeb seda mõni huvitava strateegiaga remonditöökoda. Sõidavadki öösiti möödi linna ning otsivad vajalikke masinaid ehk...
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 30.06.13 20:26 Tsiteeri
Ilmselt oli ikka stange isu, sest A8 omanikud teavad, et stange keskmine vôre on defitsiit ja saadavus on ainult originaal. Nagu aru sain, siis vôred on alles ja nii palju neil infot vôi vajadust neid polnud vôtta.
postitati 01.07.13 07:54 Tsiteeri
Normaalne inimene ei lähe omale stanget linnast parkltest otsima. Mingi väärareng peab ikka mängus olema.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 01.07.13 10:05 Tsiteeri
Kui võimalik, siis natuke aega tasuks parkida auto nina niimoodi, et stanget kätte saada oleks keeruline.
Kui töökoht oli veel Kopli kandis, siis neid "süsti isuga" kodanikke tuli enda auto kapotilt korduvalt ära ajada...
McWill
postitati 01.07.13 10:21 Tsiteeri
Päris maja seina vastu või nii hahjuks ei anna panna, aga hakkasin vähemalt ninaga akende poole hoidma küll. Aga jah üldiselt paistab kerge 90ndate õhustik tagasi olevat. Mul pole samas kohas umbes viie aasta jooksul miskit kriminaalset tehtud, aga nüüd umbes kuu aega tagasi viidi korraga umbes kümnel masinal küljepeeglid minema.
end3l
Registreerunud 27.06.07
Algselt postitas: Audi100C2
Selline parkimine eeldab seda, et tagastange ei ole defitsiit.
Nii võibki parkima jääda, nokk kinni saba lahti - lihtsam on tüübile ise peale sattuda või 110 helistada sellistel puhkudel, iseasi palju sealt abi saab.
juks11
postitati 01.07.13 10:34 Tsiteeri
Vanasti viidi öösiti kaheksatel terve esiots minema, koos kapoti ja tuledega...
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
