tanel
 postitati 21.07.04 16:12
Esialgne postitaja Primary
(A kas sul raadio euroopasagedustele on ikka lülitatud)
Mis moodi see euroopasagedusele lülitamine käib, äkki oskad juhendada?
Kuidas siis on, kas antenni võimendile peab koguaeg vool peal olema või mitte
Primary
 postitati 18.07.04 14:45
Mul omal ka JVC ja suht samasugune probleem on. Kui antenni voolu sisse lasin võttis küll 3 korda rohkem jaamu aga kvaliteet on ikka krapi oma. Kusjuures cd ja mp3 on väga hea kvaliteediga. Ju see on siis firmaviga et rohkem rõhku pannakse plaadile.
tanel
 postitati 18.07.04 12:41
Sai natuke asja uuritud selle koha pealt miks hääl rõgiseb ja pass nagu nõrga võitu on. Mulle öeldi et antenni võimendil peab koguaeg vool peal olema. Kuid mul seda mitte polnud.
Kas te nõustute selle väitega ja kui jah siis mlles jama, et mul pole. Ette tänades
tanel
 postitati 12.07.04 22:15
Esialgne postitaja tanel358
Tere. Mure selles, et mul on autos JVC
KS-FX840R ja kui kuulad raadiot siis kohati muutub raadiost tulev hääl selliseks nagu oleks puhtaks köhimata, kuid CD ja kassetti kuulates sellist probleemi ei esine, milles võib asi olla.
Sellele probleemile on lahendus leitud, ilmselt on raadiole tulev signaal liialt nõrk, lahendusks on see, et tuleb panna ilmselt väliantenn kuigi eriti ei tahaks või on veel mingeid võimalusi?
Kuid endiselt teine küsimus veel õhus, ootan arvamusi.
tanel
 postitati 12.07.04 16:16
up
Eints
 postitati 23.05.04 14:32
ma pakun et paneelis ei tohiks kül viga olla....pigem antennis või raadio fm plokis
tanel
 postitati 23.05.04 11:07
Ning teine küsimus on kas kellelgi oleks pakkuda nimetatud maki paneeli (või on võimalik seda ise kuidagi putitada, ja mis moodi oleks võimalik kindlaks teha kas viga makis endas või paneelis). Mure selles, et raadiojaamade nimedel on osad tähed vahelt puudu, seega displei ei tööta korralikult. Igasugune info teretulnud, ette tänades!
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
