Pealkiri: mure JVC KS-FX840R (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2188)
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 23.05.04 11:07 Tsiteeri
mure JVC KS-FX840R
Tere. Mure selles, et mul on autos JVC
KS-FX840R ja kui kuulad raadiot siis kohati muutub raadiost tulev hääl selliseks nagu oleks puhtaks köhimata, kuid CD ja kassetti kuulates sellist probleemi ei esine, milles võib asi olla.
Ning teine küsimus on kas kellelgi oleks pakkuda nimetatud maki paneeli (või on võimalik seda ise kuidagi putitada, ja mis moodi oleks võimalik kindlaks teha kas viga makis endas või paneelis). Mure selles, et raadiojaamade nimedel on osad tähed vahelt puudu, seega displei ei tööta korralikult. Igasugune info teretulnud, ette tänades!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 23.05.04 14:32 Tsiteeri
ma pakun et paneelis ei tohiks kül viga olla....pigem antennis või raadio fm plokis
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 12.07.04 16:16 Tsiteeri
up
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 12.07.04 22:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja tanel358
Sellele probleemile on lahendus leitud, ilmselt on raadiole tulev signaal liialt nõrk, lahendusks on see, et tuleb panna ilmselt väliantenn kuigi eriti ei tahaks või on veel mingeid võimalusi?
Kuid endiselt teine küsimus veel õhus, ootan arvamusi.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 18.07.04 12:41 Tsiteeri
Sai natuke asja uuritud selle koha pealt miks hääl rõgiseb ja pass nagu nõrga võitu on. Mulle öeldi et antenni võimendil peab koguaeg vool peal olema. Kuid mul seda mitte polnud.
Kas te nõustute selle väitega ja kui jah siis mlles jama, et mul pole. Ette tänades
Primary
Registreerunud 21.06.04
Auto: Audi A4
postitati 18.07.04 14:45 Tsiteeri
Mul omal ka JVC ja suht samasugune probleem on. Kui antenni voolu sisse lasin võttis küll 3 korda rohkem jaamu aga kvaliteet on ikka krapi oma. Kusjuures cd ja mp3 on väga hea kvaliteediga. Ju see on siis firmaviga et rohkem rõhku pannakse plaadile.
(A kas sul raadio euroopasagedustele on ikka lülitatud)
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.07.04 16:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja Primary
Mis moodi see euroopasagedusele lülitamine käib, äkki oskad juhendada?
Kuidas siis on, kas antenni võimendile peab koguaeg vool peal olema või mitte
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
